snudi
- 17.05.2005
- 15
Liebe Fernseh-Community!
Meine Freundin nennt einen JVC AV-29TS2EN ihr eigen.
*** Dieser zeigt folgendes Fehlerbild:
Nach dem Einschalten zeigt sich das Bild normal, lediglich etwas unruhig, mit gelegentlichen rosa Blitzen im Bild.
Nach relativ kurzer Zeit ( in der Regel 2-3 Minuten, manchmal aber auch schon nach 10 Sekunden) bricht das Bild dann kurz ein, und kommt als dunkle rosa Fläche zurück. Auf dieser Fläche zeigt sich eine helle dünne rosa Kurve. Diese erstreckt sich in der X-Achse (also links-rechts) beinahe über das ganze Bild. In der Y-Achse (also oben unten) werden die Abstände immer größer. Das ganze ähnelt einem Sinus mit
kontinuierlich steigender Periodendauer, beginnend oben.
Ich hoffe die Beschreibung war einigermaßen deutlich, wenn jemand mehr braucht und was damit anfangen kann maile ich auch gerne eine Skizze zu.
Dies zeigt sich bei sämtlichen Signalquellen; auch bei keiner Signalquelle (blaues Standby-Bild) Nach etwa 5 Minuten fehlerhaftem Betrieb wird das Bild dann normal und stabil; und tritt auch nach stundenlangem Betrieb nicht mehr auf.
Schaltet man jedoch kurz aus und dann wieder ein, so tritt der Fehler wieder auf. Jedoch nach relativ kurzer Zeit, und auch nur für einen kurzen Moment.
In dem kurzen Moment, in dem das Bild bei einem Kanalwechsel schwarz ist, ist die Kurve auch auf dem schwarzen Hintergrund zu erkennen. Immer, auch wenn der Fernseher dann stabil läuft.
Der Ton bleibt während der ganzen Zeit OK.
*** Meine Kenntnisse:
Elektronik ja, Fernseher nein. Ich weiß vom Prinzip her wie er funktioniert, weiß welches der Zeilentrafo ist, mehr aber nicht.
*** Meine bisherigen Maßnahmen:
Das Gerät war ordentlich verdreckt, daher erstmal gereinigt.
Auf kalte Lötstellen überprüft, 3 Stück nachgelötet.
In der Hoffnung einen thermischen Fehler zu lokalisieren mit einem Heissluft-Gebläse (meine Frundin nennt es ihren Fön) versucht selektiv Stellen zu erwärmen.
Erfolge: Keine bis eine leichte Besserung, kann aber auch ein subjetives Empfinden sein, in der Hoffnung nicht den ganzen Sonntag Nachmittag umsonst verbracht zu haben
*** Meine vorhandenen Mittel:
(fast) keine:
Schraubenzieher
der erwähnte Fön
ein Lötkolben mit Zinn
falls alles nichts mehr hilft ein Hammer
Messgerät würde ich mir ein billiges kaufen, meines liegt Zuhause und meine Freundin wohnt in Spanien.
Ich bin um jeden Tipp oder jede Anregung dankbar.
Lg snudi
PS.: Erschwerend kommt hinzu, dass das Gerät keine Fernsteuerung mehr besitzt, ich würde eine nachkaufen, halt auch erst, wenn es gelingt, das Gerät zu reparieren. Beim probieren bin ich einmal in ein Menü gekommen, kann aber nicht mehr nachvollziehen wie. Um Tipps zur Bedienung ohne Fernbedienung wäre ich ebenfalls dankbar.
(fast) keine:
Schraubenzieher
der erwähnte Fön
Lg snudi
