Juno Model: JSI 4360S pumpt unregelmäßig ab
Diskutiere Juno Model: JSI 4360S pumpt unregelmäßig ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Juno Typenbezeichnung: Model: JSI 4360S; Ser. No.: 54100149 E-Nummer: Typ 9118A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt...
I
icheben
07.05.2009
Hersteller: Juno
E-Nummer: Typ 9118A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt unregelmäßig ab
Er wird ca. alle zwei Tage betrieben und ist 10 Jahre alt.
Mit diesem Zustand ärgere mich jetzt bereits ein halbes Jahr herum.
Das Problem:
Er pumpt sehr unregelmäßig ab, das heißt mal funktioniert er eine Woche, dann steht wieder das Wasser bis zum Sieb oder mehr oder weniger.
Teils ist es sauber, teils rosa, was wahrscheinlich von den Tabs kommt.
Hat er z.B. im Programm II nicht abgepumpt, und man startet nun das P I, dann pumpt er mal als erstes ab, mal nutzt er die erste noch vorhandene Wassermenge, um damit zu starten.
Folgendes habe ich bereits probiert/gereinigt:
1. abpumpen in den Eimer geht einwandfrei, ändert aber nichts.
2. Abpumphöhe in den Sypon beträgt 65cm.
3. Demontage und Reinigung der blauen und des schwarzen Röhrchen, des Labyrinthes, des Bypassschlauches plus Anschlüsse,
des Rohrsystems mit Niveauschläuche,
4. Spülen des Ablaufschlauches und Ausbau und Kontrolle der Ablaufpumpe.
5. Kontrolle der Umwälzpumpe.
6. Kontrolle der Siebe vom Wasseranschluß und der Wasserversorgung selbst.
Jetzt das Kuriose:
Befindet sich der GSP im "Modus" abpumpen, und es passiert nichts, ausser ein leises Summen, und man bläst kräftig in den
Ablaufschlauch, fängt dieser das Abpumpen an :huh: und das in einer guten Leistung.
Es gab hier:https://forum.iwenzo.de/juno-jsi-37...t-pumpe-wurde-schon-erse--t34604.html#p150664 einen ähnlichen Vorfall, mit den Tip von "Schiffshexler": ...Entlüftung. :?: :cry: :?:
Bitte um Hilfe
Danke
Tom
1.805
Hallo Tom,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
......... bzw. schau mal vorher, ob das hier passt !
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/ ... veau1.html
Gruß flumer
I
icheben
07.05.2009
Hallo flumer,
mit mehr Nummern kann ich leider nicht dienen, siehe Bild.
Es gibt nur dieses Typenschild an der rechten Flanke der Tür.
Zu Deinem Link:
Das und mehr habe ich wie bereits oben beschrieben alles gereinigt, nach einer Anleitung vom teamhack-forum.
Auch dazu ein Bild.
Was hat es denn mit der "Belüftung" auf sich ?????
Tom
1.805
Hallo nochmal,
du musst das Sicherheitsventil (Zulaufventil) mit Druckdose (siehe Bild) entlüften; einfach den dünneren Schlauch am Ventil abziehen und die Membrane des Ventils entspannen (ggf. mit Spritze, oder Mund !!!!!) (Vorher unbedingt Netzstecker raus) Vakuum ziehen, bis es leise klickt. Dann ist das Ventil mechanisch "zurückgesetzt"
Gruß flumer
I
icheben
07.05.2009
Es kommt zwar spät, aber der Hinweis mit dem Schalter hat geholfen.
Die Maschine läuft seid einem Jahr wieder einwandfrei.
Besten Dank für die Hilfe, aber euch schon mehrfach weiter empfohlen.
Tom
Thema: Juno Model: JSI 4360S pumpt unregelmäßig ab
elektrolux Hausgeräte GmbH / Juno 91172-2C / Model JSI 3740
Juno JSI 3741 Wasser läuft nicht ab ( Pumpe wurde schon erse
