Juno JSV 6661 Pumpe läuft dauernd
Diskutiere Juno JSV 6661 Pumpe läuft dauernd im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Juno Typenbezeichnung: JSV 6661 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe läuft dauernd Meine Messgeräte:: kein...
O
Olli_66
08.07.2018
Hersteller: Juno
Bei meiner GSM habe ich die Fehlermeldung „Aquastop aktiviert“ (3 Töne im laufenden Betrieb und die LEDs trocknen und Ende blinken).
Die Pumpe läuft dauerhaft!
Das Gerät reagiert auch nicht auf den Ein-/Aus Schalter (Pumpe läuft trotzdem weiter).
Nachdem der Netztstecker gezogen war, hörte die Pumpe logischerweise auf zu laufen - sobald der Netzstecker eingesteckter, läuft sie wieder...
Gibt es eine „reset Tastenkombination“ oder hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Vielen Dank vorab!
Ciao-Olli
01.05.2011
5.062
741
Da wird ein Sensor melden "Wasser in der Maschine"...und die macht das, was sie soll..abbpumpen.
Mal nach dem Schwimmer schauen, der den "Wasserstand" in der Bodenwanne erkennen soll, ob der verklemmt ist. Evtl. kommst Du von vorne dran, ohne die Maschine ausbauen zu müssen.
Evtl. ist auch wirklich der Zulaufschlauch undicht oder geplatzt, aber dann sollte der Aquastop weiteren Wasserzulauf verhindern.
Achtung! Vor dem Öffnen der Maschine Netzstecker ziehen und Wasserzulauf zudrehen!
464
Wasser im Sockel!
Gib die PNC-Nr an, 91.............
Thema: Juno JSV 6661 Pumpe läuft dauernd
Leonard LV1525 Dauerhaftes Pumpen
Neff SD6P1F Neff Geschirrspüler startet Waschprogramm nicht mehr, Spannungs- u. Wasserversorgung sind i.O.
Siemens Pumpe läuft dauerhaft
Matura 8060 Silentic Ablaufpumpe läuft durchgehend
Juno electrolux Reallife XXL Aquastop Dichtung Ablaufpumpe d
