Juno JSI36012X Juno JSI36012X - Leck am unteren Teil der Tür!
Diskutiere Juno JSI36012X Juno JSI36012X - Leck am unteren Teil der Tür! im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Schon längere Zeit habe ich ein Wasserleck am unteren Teil der Tür - inzwischen habe ich beide Dichtungen gewechselt, leider ohne Erfolg. Beim...
N
Nachgucker
14.05.2022
Juno
JSI36012X
E-Nummer
91192928301
Beim Einbau musste ich beide Dichtungen etwas kürzen - gerade die untere Dichtung hat nun rechts/links ein paar mm Spalt zur Seitenwand.
Möglicherweise bestand dieses Problem schon und ich hatte es vor dem Wechsel nicht bemerkt.
Die beiden Spül-Arme hatte ich überprüft - ware nicht verstopft oder blockiert.
Nun meine Frage - ist die exakte Länge der beiden Türdichtungen bei diesem Typ besonders kritisch?
Ist dieser Spüler empfindlich für eventuell stehendes Wasser?
Danke schon mal!
  • Geschirrspüler JUNO JSI36012X - 2.pdf
  • Juno-Electrolux JSI36012X Typenschild.pdf
N
Nachgucker
14.05.2022
Hallo, gibt es hier auch mal eine Antwort :-D:-D:-D?
Miata3de
11.09.2020
338
84
Dichtungen haben niemals irgendwo luft.
Dieses Gerät direkt kenne ich nicht, aber bei allen geräten, die mir untergekommen sind, gehn die Dichtungen grundsätzlich immer bis an den Rand.
Bei meinem Siemens GS ist die untere dichtung sogar jeweils 2-3 mm länger als die öffnung breit ist. (Werkszustand seit deutlich über 15 Jahren, noch nie etwas anderes als mal nen fremdkörper im spülarm)
Bilder .. warum in einem format, was hier nicht direkt angezeigt wird? Die meisten öffnen sowas garnicht erst, schließlich kann man in solche formate auch schweinereien einbauen.
Ob das nun an den von dir gekürzten dichtungen liegt, oder nicht wirste wohl nur feststellen können, wenn du nochmal neue dichtungen einbaust, dabei die neuen dichtungen NICHT dehnen.
Oder laße halt nen Kundendienst kommen, Wasser und Strom sind ne gefährliche Kombination
5.067
743
eine Antwort bekommst du, wenn jemand etwas dazu weiß.
Warum stellst du nicht die Bilder so ein daß sie gleich jeder sehen kann?
N
Nachgucker
14.05.2022
Besten Dank, es war ein geborstener Spülarm :-) .
Thema: Juno JSI36012X Juno JSI36012X - Leck am unteren Teil der Tür!
Beko DFL 1500 Wasseraustritt an der Tür
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Miele G688 SCi Sprühpumpe vibriert extrem laut ...
FAQ HAUSGERÄTE
