Juno 911D92-2T Modell JSI66052X Steigrohr undicht
Diskutiere Juno 911D92-2T Modell JSI66052X Steigrohr undicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, vorab ein großes Lob für dieses nützliche Forum. Meine Juno-Spülmaschine hat den Fehler i30 angezeigt, mit Hilfe des Forums konnte ich...
Markus001
14.11.2021
Hersteller
Juno
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Steigrohr undicht
Schaltbild vorhanden?
Meine Juno-Spülmaschine hat den Fehler i30 angezeigt, mit Hilfe des Forums konnte ich den Fehler teilweise lokalisieren: Undichtigkeit am Steigrohr (hoffentlich der einzige Defekt). Das Wasser aus der Wanne habe ich bereits entfernt, der Fehler vorerst tritt nicht mehr auf.
Mir ist unklar, ob das Steigrohr undicht ist oder nur die Dichtung getauscht werden muss. Es ist mir auch nicht ersichtlich, wie ich das Steigrohr abbauen kann, insbesondere oben, da ich nicht mit Gewalt daran ziehen möchte.
Könnte mir jemand einen Tipp zum Aus- und Einbau des Steigrohrs bzw. der Dichtung geben - über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank.
3.431
Moin Markus001
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens rechten Türbereich).
Lade ein klareres Bild hier hoch, weiter weg und nicht schräg von der Seite, damit es nicht so verzogen ist.
Markus001
14.11.2021
anbei das Foto vom Typenschild und ein weiteres vom komplett sichtbaren Teil des Steigrohrs.
Grüße, Markus
3.431
Schau hier rein → Electrolux-Wasserführung, Teile Nr. 145 ist das Rohr,
von Innen müsste es mit einer Mutter befestig sein. Entweder diese lose, evtl. ist die Dichtung matschig, da musst du nachschauen.
Hier kann ich, aus der Ferne, nur die Richtung angeben.
Markus001
14.11.2021
danke für den Link, somit kann ich sehen, wie das Rohr eingebaut ist. Nach Lösen der Mutter konnte ich fesstellen, dass ein Riss im Gewinde ist. Ich habe ein Ersatzteil bestellt.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Grüße, Markus
Thema: Juno 911D92-2T Modell JSI66052X Steigrohr undicht
