JTC J2040TT Läßt sich einschalten, kein Bild kein Ton
Diskutiere JTC J2040TT Läßt sich einschalten, kein Bild kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JTC Typenbezeichnung: J2040TT Inverter: ? Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich einschalten, kein Bild kein...
Jaq
27.05.2019
10
Hersteller: JTC
Inverter: ?
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich einschalten, kein Bild kein Ton
Hallo liebe Reparatur Gemeinde,
hab hier einen 40" JTC LED TV . Die LED leuchtet rot wenn man ihn mit dem Strom verbindet und er lässt sich mit der Fernbedienung einschalten. Die LED wird dann blau. Fernseher zeigt kein Bild und auch keinen Ton. Mit einer Taschenlampe am Bildschirm ist auch nichts zu erkennen.
Fernseher ist aufgeschraubt, Fotos von Main- und Netzteil Board kann ich posten.
Multimeter ist vorhanden.
Würde gerne wissen was ich grundsätzlich bei einem defekten Fernseher testen kann/muss und natürlich auch was ich bei diesem speziellen Fall tun kann.
8.275
435
Ich kenne das Gerät nicht, aber so wie sich das anhört wird deine Beleuchtung defekt sein.
Es könnte T400D3-HA24-DY1 als Panel drinne sein. Steht irgendwo auf nem Aufkleber am Panel selber.
LG Thomas
Jaq
27.05.2019
10
Ich dachte dann müsste ich mit Hilfe einer Taschenlampe Schemen erkennen!? Da ist aber nichts.
Am Panel finde ich keinen Aufkleber. Hilft das Foto im Anhang weiter?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
977
29
welches Mainboard ist da verbaut ? CV9202H_NPW_??
liegt meistens an den Boards . eventuell hilft neue Software.
Jaq
27.05.2019
10
Ja, genau das.
Bei Jay Tech finde ich keine Software Downloads.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
977
29
welche genaue Bezeichnung hat es ? CV9202H_NPW_??
Jaq
27.05.2019
10
Ja, genau diese Bezeichnung. CV9202H-NPW
Jaq
27.05.2019
10
Erst mal danke ich Euch vielmals für eure Mühe, aber wenn ich den USB Stick mit der Datei in den Fernseher stecke und ihn anschalte, wird er kurz angesprochen (der USB Stick), aber dann passiert nichts mehr. Oder muss ich etwas anders machen?
Stick ist FAT32 formatiert und nebenbei habe ich exakt das Problem wie der Kollege auf der polnischen Webseite. Also habe ich noch Hoffnung :)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
977
29
eventuell anderen Stick noch testen , ansonsten ist das main defekt . das müsste dann neu programmiert werden .
Jaq
27.05.2019
10
Der Stick funktioniert. Kann das hier im Forum jemand machen? Das Mainboard neu programmieren? Natürlich nicht kostenlos!
Jaq
27.05.2019
10
Oder gibt es sonst irgendwo eine Möglichkeit das machen zu lassen ? Oder kauf ich mir besser gleich ein funktionierendes Mainboard?
Jaq
27.05.2019
10
So, hab mir jetzt ein Mainboard besorgt und das Backlight funktioniert wieder. Allerdings kommt trotzdem kein Bild. Weder über Kabelfernsehen noch über HDMI. Hat jemand noch eine Idee, oder ist einfach das Panel kaputt!? Richtig angeschlossen müsste es sein.
Wäre für erneute Hilfe echt dankbar.
8.275
435
Ist dann Main auch aus dem selbigen Gerät bzw. für das gleiche Panel hinterlegt???
Ich denke nein und da hast du dein Grund. Die Paneldaten sind auf dem Main verankert und nicht veränderbar.
LG Thomas
Jaq
27.05.2019
10
Jaq
27.05.2019
10
*Schieb*
8.275
435
Was soll ich noch sagen????
Sollte eigentlich gehen. Ich denke mal das Gerät hat kein eigenständiges Tcon verbaut sondern es geht wohl direkt auf die Paneltreiberplatine. Vlt dort nach ner sicherung suchen...
LG Thomas
Thema: JTC J2040TT Läßt sich einschalten, kein Bild kein Ton
Grundig 48 VLE 5421 BG Kein Bild LED an der Front blink
Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Sharp LC-39LE652E Gerät läst sich nicht einschalten Front LED leuchtet Blau und Reagiert auf die Fernbedienung.
Telefunken T32R970S (17PW07-2) LED blinkt, Fernseher lässt sich nicht einschalten
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
