JTC DVX5 LED Strip mit alten LEDs geflickt. Mainboard gibt nur Standbystrom
Diskutiere JTC DVX5 LED Strip mit alten LEDs geflickt. Mainboard gibt nur Standbystrom im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JTC Typenbezeichnung: DVX5 Inverter: Chassi: 55Zoll kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Strip mit alten LEDs geflickt...
CrystalStyle
12.02.2019
11
Hersteller: JTC
Chassi: 55Zoll
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Strip mit alten LEDs geflickt. Mainboard gibt nur Standbystrom
Hi Leute, ich bastel an einem JTC 55Zoll 4K Chinakracher.
Hatte davor einen fast baugleichen von Tristan Auron... hatte da die LEDs geflickt und als es zum zusammenbauen kam... ist meine Freundin auf das Panel gelatscht...
Nun gut... anderen Besorgt, JTC DVX5 mit einer 2 Platinen Lösung. 1 Platine Mainboard und Netzteil in einem. 2. Platine T-Com.
Der TV hatte 3 altersschwache LEDs die sich nur zaghaft einschalten ließen. Als Resultat, flackerte es beim Einschalten kurz auf und dann blieb es dunkel...
Ich habe jetzt 3Leds von einem Organspender auf die Strips gelötet und der LED Tester zeigt das alles schön angeht (Die 3 neuen LEDs leuchten etwas heller als die originalen)
Jetzt schön alles zusammengebaut aber das Mainboard gibt keinen Saft auf die LEDs... nur die Standby 5v....
Da das Nezteil und Mainboard in einem sind, weis ich noch nicht woran es liegt.... Haben die Leds jetzt einen anderen Widerstand und deswegen mag es nicht...
Hat einer eine Idee was man machen könnte, damit das Gerät wenigstens manuel Saft gibt?
Liebe Grüße aus Berlin,
Artur
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
könnte sein das du falsche LEds genommen hast ,
CrystalStyle
12.02.2019
11
Danke für die Antwort!
Durch den Helligkeitunterschied glaube ich das mittlerweile auch .
Ich war natürlich so voreilig und habe die originalen LEDs nicht getestet und ging davon aus, dass alle 6V sind....
Ich mache ihn später mal einen Spalt auf und messe...
Was gibt es den üblicherweise?... an einer ausgebauten LED habe ich mit dem tester 4,5V gemessen aber habe nur 6V und 3V LEDs im Handel gesehen.
01.05.2011
5.062
741
Aufgrund der Physik der LEDs haben diese eine Durchlassspannung von 3-3,3 V, die 6 V-Typen sind 2 in Reihe.
Der LED-Regler vergleicht die "Über-alles" Spannung mit einem vorgegebenen Sollwert. Weicht die zu doll ab schaltet der ab.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Ja, die 4,5V sind sehr unwahrscheinlich, bzw. irgendwas an denen ist defekt. Kommt auch auf den LED Tester an. Wenn der am ganzen Streifen hängt, sollten alle in etwa (0,2V) dieselbe Spannung haben.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Der Tester prüft nicht die Nennspannung für maximale Helligkeit. Er geht nur so weit bis sie mittel-hell leuchtet. Meiner geht bis 5V bei einer 6V LED.
Heißt also: 4.5V ist wohl eine 6V LED.
CrystalStyle
12.02.2019
11
Vielen Dank für die Antworten!!!
Jetzt bin ich im Bilde. Wahrscheinlich sind das 3V leds die zu viel Wiederstand hatten und deswegen defekt...
Ich nutze so einen Billig-Tester.
Macht seine Sache aber ganz gut, bei 6V LEDs zeigt er auch schnurgerade 6V an.
Ich schaue später mal die LEDs genau an ob da eine oder zwei drin sind... mal schauen... im besten fall läuft der heute schon :)
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Interessant, der Fortschritt macht offenbar auch bei LED-Testern nicht Halt. :D Meiner ist schon ein paar Jahre alt.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Da dreht der aber schon früh ab, bzw. begnügt sich mit einem minimalen Strom. In den Datenblättern beginnt die Kurve für 6V LEDs ja meist erst bei 5,5V.
Aber deshalb habe ich ja auch geraten, den Vergleich gegen die anderen zu machen. So ist man auf der sicheren Seite. Natürlich nur, sofern man an die Kontakte kommt :D
Jetzt verstehe ich aber auch, warum niemand Infos zum eingeprägten Strom hat. Gibt das Gerät nicht aus. Das Problem habe ich mit meinen 80V Labornetzteilen nicht. Komme aber dafür nur bis 160V.
CrystalStyle
12.02.2019
11
Es gibt diese Chinateile aber auch mit Volt und Ampere... Wollte blos nicht so lange warten. Und die vergoldeten Messspitzen sind Cool :)
CrystalStyle
12.02.2019
11
Kurzes Feedback. Ja! Es waren 3V LEDs, jetzt läuft alles.
Danke Leute!
9.209
656
Sag ich ja...
LG Thomas
Thema: JTC DVX5 LED Strip mit alten LEDs geflickt. Mainboard gibt nur Standbystrom
