JTC DVB 14809 Schaltet nicht ein, LED leuchtet rot
Diskutiere JTC DVB 14809 Schaltet nicht ein, LED leuchtet rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JTC Typenbezeichnung: DVB 14809 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein, LED leuchtet rot...
Emmkoo
23.07.2020
18
Hersteller: JTC
LED -TV 48 " , Schaltet nicht ein, LED leuchtet rot. sonst keine Reaktion, auf Netzteil-Platine ( CVB 46001 ). 5 Elkos aufgeplatzt, alle 5 gewechselt, keine Verbesserung.
Hat jemand einen Schaltplan oder Erfahrungen oder einen Tip ? Tausend Dank vorab - einen erfolgreichen Tag - Matthias
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Schaltplan wird schwierig. JTC steht nicht grad für Zuverlässigkeit, da manche einfach schon mit 30000Betriebsstunden am Ende sind.
Eventuell fehlt bei Dir auch nur ein Signal vom Mainboard welches das Netzteil zum Leben erwecken sollte. Von den Geräten hab ich bis jetzt
nichts gutes gehört, bzw. auch noch keinen in der Hand gehabt.
mfg. Micha
Emmkoo
23.07.2020
18
Vielen Dank an thommyX und Firewater - ich werde zuerst mal die Software versuchen
Thema: JTC DVB 14809 Schaltet nicht ein, LED leuchtet rot
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
