IR_Empfänger SONY KV2101D
Diskutiere IR_Empfänger SONY KV2101D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Fehler: TV schaltet sich ab und zu aus, und LED blinkt. Durch nachlöten der IR-Platine konnte eine Verbeserung errericht werden, Fehler tritt...
gnu
Durch nachlöten der IR-Platine konnte eine Verbeserung errericht werden, Fehler tritt jedoch manchmal immer noch auf.
Ich denke der IR IC ist defekt. Kann mit jemand den Typ sagen ? IC900 ist auf der Platine aufgedruckt. Müsste irgend ein TR(?) Typ sein. Nur mit welcher Frequenz ?
Oder gibt es andere Diagnosen ?
Danke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
wie oft blinkt er denn wenn er ausgeht?
Ständig oder hört er nach ca 5 mal blinken auf??
Hatte auch mal so ein Fehler,da wars ne kalte Lötstelle im Tuner.
Und die richtet solche Fehler ( und auch andere ) an.
Kann auch sein dass ich mich irre,aber ein Tip.
Gruss Alde
gnu
Fast
es höt nach 13 mal auf zu blinken, bleibt ein paar sekunden ganz aus, und dann blinkt die LED wieder von neuem.
Vieleicht hat ja jemand noch einen Tip
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Du sagst 13 mal blinkt er?
Wenns das Chassis BE - 3B ist es tatsächlich ne kalte im Tuner.
Löt mal die Massestellen nach.
Danach müsste er laufen.
Alde
Thema: IR_Empfänger SONY KV2101D
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
SONY 48W605B schaltet nach 2 min ab, LED blinkt 6 Mal, Backlight-Problem
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
