Indesit WIL 123 Keine Funktion
Diskutiere Indesit WIL 123 Keine Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Indesit Typenbezeichnung: WIL 123 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte...
PeterHawaii
16.10.2014
4
Hersteller: Indesit
Hallo zusammen, ich starte hier mal einen letzten Versuch bevor das arme Ding nach 10 Jahren auf den Müll geht :(
Das Gerät lässt sich einschalten, die LED's leuchten und springen nach Programmwahl und Betätigung des Start-Knopfes auf die richtige Position.
Die Maschine zieht gar kein Wasser und startet nicht. Ein dezentes, einzelnes klicken ist hörbar (unmittelbar nach Starknopf), ansonsten ist nichts zu vernehmen. Die Tür der Maschine verriegelt.
Schon versucht: Netzstecker ziehen, reseten. Zulaufschlauch überprüft und Filter gereinigt. Fremdkörperfalle überprüft. Der Wasserhahn ist aufgedreht.
Ich traue mir zu, dass Gerät zu zerlegen und ein entsprechendes Ersatzteil einzubauen, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wo und wie ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Wenn jemand irgendeine Idee hat, ich würde mich sehr freuen.
Moin PeterHawaii
Von der WA habe ich keine Unterlagen. Stell mal Schleudern ein, ist das Positiv?
Hast du auch den Eimertest=LINK gemacht?
PeterHawaii
16.10.2014
4
überflüssiges Fullquote entfernt
Hi, erstmal danke für die Antwort.
Eimertest habe ich gerade mal durchgeführt -> bestanden.
Schleudern funktioniert nicht.
Dann würde ich erst in Richtung Türschloss nachschauen. Wenn das auch verriegelt, besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitsstromkreis nicht durchgeschaltet wird. Bzw. die Türschlossleitung überprüfen, evtl. beschädigt, oder Stecker abgerutscht. Anschließend die Elektronik (EL) auf Schmorstellen nachsehen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Maschine hat eine LED mti dem Schloss, das ist sicherlich die für die Türverrigelung. Tut sich da was?
Wenn du ein wenig wartest, fängt die Maschine dann nicht an zu blinken oder gibt anderweitig einen Fehler aus?
PeterHawaii
16.10.2014
4
Nein garnicht, die Maschine verhält sich so, als würde der Waschgang starten, d.h die verbleiende Waschzeit wird angezeigt und die Tür verriegelt. Wenn ich die Tür wieder aufmachen möchte, muss ich den Waschgang anhalten (über Reset gedrückt halten) und 3 Minuten warten, danach entriegelt die Tür.
Die LEDs verhalten sich leider absolut normal. Auch nach langer Zeit fängt nichts an zu blinken.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Was ist für dich eine längere Zeit? Hast du mal eine viertel Std gewartet?
PeterHawaii
16.10.2014
4
Ja, denn ich hatte die Vermutung, dass die Zeitschaltuhr vielleicht kaputt ist und die Maschine erst nach 9h anfängt (die längste Verzögerung die man einstellen kann). Ich habe das Ding über Nacht angelassen, nach 12+ Stunden ist alles noch im Ausgangszustand (nur grüne LED's, Uhr steht noch auf ursprünglicher, vom Programm abhängigen Startzeit).
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, jetzt hab ichs :)
Aber auch nur durch Zufall, weil es gerade noch einen anderen Thread damit gab.
Guck dir das mal an:
Nur tausche die zwei Elkos daneben gleich mit.
Wenn du die Platine zwar ausbauen kannst, aber die Bauteile nicht selber wechseln kannst, kann ich dir an der Stelle weiter helfen. Dann melde dich bitte per PN.
Thema: Indesit WIL 123 Keine Funktion
