Indesit IWD 71682 Gibt Tür nicht frei, zieht kein Wasser
Diskutiere Indesit IWD 71682 Gibt Tür nicht frei, zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Indesit Typenbezeichnung: IWD 71682 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gibt Tür nicht frei, zieht kein Wasser Meine...
M2000
23.01.2016
Hersteller: Indesit
bei einer Indesit IWD 71682 war die Laugenpumpe durch einen Stofffetzen verklemmt, die Trommel hat sich deshalb 3/4 mit Wasser gefüllt.
Nach Entfernung des Fetzens lief die Pumpe wieder, aber die Tür wird nicht mehr freigegeben, nur nach ziehen des Steckers. Dann zieht sie jetzt auch kein Wasser mehr was seither noch 2x funktioniert hat.
Ich könnte mir vorstellen dass die Freigabe der Tür und die Wassereinspeisung mit einem Problem der Füllstandsdose zusammen hängen ?
Beide Spulen der Wassereinspeisung haben 3,5 Ohm, die sollten i.O. sein ?
Hat jemand einen Tip ?
Marc
462
die hat bestimmt noch ne weitere sehr lange Nummer beginnend mit 85... oder 91...
17.351
3.315
Moin Marc
1. Wo befand sich der Stofffetzen?
2. Hattest du die WA auf die Seite gelegt?
3. Dreht sich die Trommel, wenn sie Wasser ziehen soll?
Wenn die einen Schwimmerschalter innen auf der Bodenwanne hat, überprüfe, ob der frei schaltet.
M2000
23.01.2016
Gelöst !
ich hatte die 5V Versorgungsspannung der Druckdose auf den Eingang der Füllstandsmeldung der Steuerung gebrückt und so eine Weile stehen lassen. Irgendwann hat alles geblinkt und der Fehler F05 wurde angezeigt.
Habe dann wieder alles zusammen gesteckt und seither hat wieder alles normal funktioniert !
Mit der Brücke im Füllstandsmelder müsste die Steuerung "voll erkennen" ? D.h. wenn man den Stekcer nur abzieht "leer". Ist das nicht auf Kabelbruch ausgelegt ?
(Der Fetzen hatte das Laufrad der Pumpe blockiert, ich meine es hat dann auch verbrannt gerochen. Auf der Seite lag die Maschine nicht)
Danke !
Thema: Indesit IWD 71682 Gibt Tür nicht frei, zieht kein Wasser
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
Bomann GSP 852 GSP 852 - E2 Fehler - Wasser wird aber gezogen
