Impule ? Weidezaun Taktgerät O.F. alteres Model
Diskutiere Impule ? Weidezaun Taktgerät O.F. alteres Model im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Impule ? Typenbezeichnung: Weidezaun Taktgerät kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): O.F. alteres Model Meine Messgeräte...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend... hier mal was ganz anderes...
Habe vom unseren Nachbarn(Besamer von Beruf :mrgreen: ) ein paar Weide Taktgeräte da.
Die älteren mit Quecksilberschaltung konnte ich neu einstellen.
Aber die anderen mit Platine komme ich nicht klar. Bauteile sehen auch schon älter aus.
Stelle dann noch nen Bild rein . Kann ich die Elkos wo Anschlüsse links und rechts rauskommen auch normal prüfen?
Würde mich um Hilfe freuen ... da ich keine Kühe im Garten mag .... nur Teile davon aufn Teller :mrgreen:
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
die elkos sind einfach nur elkos in axialer bauform.
radiale haben beide beine unten, axiale haben sie je an einem ende.
beide bauformen lassen sich aber identisch messen/prüfen.
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Danke Dir .... Minus ist das gekennzeichnet?
Habs jetzt nicht vor mir liegen...
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
sollte gekennzeichnet sein
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
bei axialen ist Minus das Gehäuse. Plus ist auf der Seite wo die Sicke im Gehäuse ist, und der Gummistopfen sichtbar ist.
Bernhard
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Aha ... Danke...
Hätte die Sicke erst als Minus genommen.
Also kann ich sie dann auch gegen ganz normale Bauform tauschen .
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
du willst also extra in ein Messgerät investieren, sehe ich das richtig?
Ja, das Gerät kann bei Elkos im eingebauten Zustand den ESR messen. Allerdings gibt es keine Garantie für richtige Ergebnisse.
Um sicher zu gehen, müßte man sich die Schaltung ansehen.
Bei den großen Elkos im Bild ist die Sicke links, den Gummistopfen kann man nicht erkennen in dieser Perspektive.
Auf dem Gehäuse steht auch links von der Beschriftung ein paar mal + drauf.
Bernhard
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Ja .. habs mir gestern noch mal angeschaut.
So wie Du es geschildert hattest kann ich das jetzt bei denen deuten.
Und habe im mom nur nen Kapazitätsmessgerät da.
Und da dachte ich mir mal das ich mir ein ESR zulegen sollte.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun, es sind ja nur 4 Elkos auf der Platine. Ich denke, in diesem Fall könnte man die 4 auch mal (ausnahmsweise) alle auf gut Glück tauschen.
Bernhard
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
gg... Ja könnte man ... ich habe hier aber noch 7 andere solche Dinger rumliegen :mrgreen:
also wollte ich sie vorher mal lieber prüfen und nicht erst jedesmal alle auslöten.
Bevor ich richtung der anderen Bausteine gehe .
Aber denke mal bei dem alter den die Elkos auf dem Buckel haben sind die nicht mehr ganz io.
Aber schaun wir mal die Woche ....
Vielleicht braucht ja mal einer von Euch son Teil ... zb um Frau vom Kühlschrank fern zu halten ... :lol:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
sieht nach guter alter DDR-Produktion aus (Leistungstransistor von Tesla, TGL-Nummern auf den Elkos und das IC ist wohl ein Logikgatter der A... Reihe). Könnte nur evtl. mit Datenblättern zu den Bauteilen und damit Ermittlung von Ersatztypen etwas schwieriger werden...
barclay66
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Also Elkos sind teilweise bei 50 % ... aber halt nicht alle.
was macht der IC da überhaupt?
Kennst Du dich damit aus?
mfg
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
eher nicht. Das IC ist wahrscheinlich Bestandteil eines Oszillators, dessen Wechselspannung über den Leistungstransistor verstärkt und über den Trafo zu Hochspannung transformiert wird. Google doch mal die Bezeichnung. Vielleicht ist es ein einfaches NAND-Gatter. Ich würde bei der Prüfung generell die Halbleiter nicht außer Acht lassen. Unterbrochene oder kurzgeschlossene Leistungstransistoren verhindern ja auch eine korrekte Funktion...
barclay66
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
super .. danke dir .... werd ich machen und dann wohl eher nur noch die quecksilberschalter Teile einstellen und gut ist ...
bartel
05.04.2011
4
Hallo,das müsste ein EZ 6 oder ein EZ 6/1 sein. Ein typisches DDR-Gerät. Impule? Ne, da steht bestimmt Impulse drauf und darunter ist ein kleines Loch über das man Zugang zu einem Poti (das müsste der sein,der so seltsam auf dem Kopf steht)hat um die Impulsrate zu verändern. Der IC ist ein alter Initiatorschaltkreis bei dem man aber hier nur den Schmitt-Trigger nutzt.Er erzeugt die internen Impulse,die dann über die Darlington-Stufe den Leistungstransistor ansteuern. Noch Interesse an einem Schaltplan?
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Hallo, super klasse....
Lag paar tage flach ....
Würde mich freuen ... Stimmt, steht Impulse drauf, habe mich da wohl verschrieben.
Habe einige davon da, sind aber optisch untereinander verschieden aufgebaut.
Hast Du Erfahrung mit den Shockern?
MFG
bartel
05.04.2011
4
ob ich Erfahrung mit diesen Schockern habe? Ich sage mal vorsichtig ,ja. Ich bin Elektro-Meister und interessiere mich für alte DDR-Weidezauntechnik (ja sollche Menschen gibt,wenn auch sehr wenige) und repariere sie .Aber nur privat. Du schreibst,daß du mehrere Geräte hast. Kannst du das näher beschreiben? Sind Typen-Bezeichnungen oder Typen-Schilder vorhanden? Sind eventuell welche käuflich zu erwerben? Aber,wie kann ich dir nun bei deinem defekten Gerät helfen?
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Lach ... das es sowas gibt wusste ich nicht ... ich mache mal nen Foto von denen ...
habe noch eins mit stecker ...also 220 V aber alles verrostet drin ...
mal schauen wenn ich das schaffe ...
Danke Dir erstmal und bis später
Thema: Impule ? Weidezaun Taktgerät O.F. alteres Model
