biffl1
- 17.01.2005
- 181
- Informationselektroniker
Imperial IF 7020 - "Aussetzfehler?"
Tach, an alle.
Hab folgendes Problem mit Imperial IF 7020:
Nach dem einschalten mit dem Netzschalter startet das Gerät, der Ton kracht 2-3mal und geht dann wieder aus. Manchmal läuft er auch ca. 1 min und geht dann wieder aus. Wenn der Fehler auftritt reagiert er nicht auf die Fernbedienung. Nach erneutem (evtl. mehrmaligem) einschalten mit den Netzschalter funktioniert das Gerät einwandfrei. Steht er dann wieder länger im StandBy reagiert er wieder nicht mehr auf die Fernbedienung. Einschalten ist dann nur über den Netzschalter (mit obigen Fehlerbild) möglich. Kennt jemand diesen Fehler? Woran könnte es liegen? Die Elkos im prim. und sec.-Netzeil wurden bereits erneuert – ohne Erfolg, kalte Lötstellen gibt es auch keine. Vielen Dank!
Tach, an alle.
