Imperial CTV8671
Diskutiere Imperial CTV8671 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Imperial Typenbezeichnung: CTV8671 STE TXT Chassi: F19...
GrobySBL
03.01.2004
46
Chassi: F19
Ich habe hier einen Imperial CTV8671 bei dem der Ton vorhanden ist
aber kein Bild.
Die Hochspannung ist da.
Wer kann mir sagen was es sein kann.
MfG
GrobySBL
Welle
Welle
18.04.2005
102
BR-Heizung leuchtet?
GrobySBL
03.01.2004
46
Imperial
So wie es aussieht ist IC STV5112 defekt werde Ihn tauschen und bescheid geben.
MfG
GrobySBL
GrobySBL
03.01.2004
46
Ich habe das IC (STV5112) auf der Bildröhrenplatte getauscht aber der Fehler ist geblieben.
Wen Ich G2 messe kommt das Bild mit Grünstich.
Was könnte es sein?
MfG
GrobySBL
GrobySBL
03.01.2004
46
Danke für eure Hilfe ich habe den Fehler gefunden.
Es war der R114 auf der Bildröhrenplatte.
MfG
GrobySBL
Thema: Imperial CTV8671
Imperial KGI 3043 Biofresh Einbau-Kühl-Gefrierkombi Platine liefert nur 6W für Lüfter
Panasonic QE65Q7FAMT Samsung QLED Startproblem
Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
mivar cs1016 Kein Bild kein Ton
Grundig 40VLE8130BG Kein Bild und Ton
