Ikea Renlig DW45 Lässt sich nicht mehr einschalten
Diskutiere Ikea Renlig DW45 Lässt sich nicht mehr einschalten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo liebe Leute, wie schon einige hier das Problem hatten lässt sich mein Gerät nicht mehr einschalten. Ich hatte es im Programm Laufen und...
Richi4499
17.02.2022
Hersteller
Ikea
Typenbezeichnung
Renlig DW45
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
911P21430L
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo liebe Leute,
wie schon einige hier das Problem hatten lässt sich mein Gerät nicht mehr einschalten. Ich hatte es im Programm Laufen und dann ging nichts mehr außerdem Stand auch noch Wasser im Spüler.
Daten zum Spüler:
PNC: 911639234/03
S.N. : 15131403
Type: 911P21430L
220-240V 50Hz
2100W 10A
Ikea Nummer 201.514.32
01.05.2011
5.067
743
bei dieser Art von fehlern war in letzter Zeit sehr oft ein defekter Schaltnetzteil-Spannungsregler + Schutzwiderstand die Ursache. Dazu müßte man die Leistugs-Leiterkarte des Gerätes inspizieren und den eingebauten Regler (7-beiniges IC, meist vom Typ TNY____ oder LNK____) herausfinden.
Dein Kenntnisstand ist "Einsteiger": Da es sich hier um eine Elektronik direkt am 230V-Netz handelt sollte eine fachkundige Person Untersuchung (auch schon mal ob 230V an der Leiterkarte ankommen...) und ggf. Tausch der defekten Bauteile vornehmen. 230V sind lebensgefährlich!
Richi4499
17.02.2022
Guten Abend,
Ja das ding ist bisschen Ahnung habe ich ja die Platine habe ich schon ausgebaut und einem bekannten gegeben. Der LNK hatte Zwei kleine Einschusslöcher da habe ich bei eBay den LNK mit Spule und Widerstand bestellt und einlöten lassen. Problem ist aber er macht Immernoch keinen Muck:/
Guten Abend,
Elektroschrauber53
07.05.2016
54
11
Interessant, Lötspitze kannte zwar auch diese Problematik mit diesen Schaltnetzteil IC's, und Du hast es jemandem gegeben, der das IC und übliche mit kaputt gehende ersetzt hat.
Unbekannt ist, ob der Handwerker deiner Platine gewisse Dinge vor Rückgabe kontrolliert hat.
Diese IC haben intern einiges an Kontrollteilen, Sicherheitstechniken.
Es gibt also mindestens ein Pin an diesen IC, an dem zu messen ist, ob das IC seine Arbeit ordnungsgemäß aus führt, oder signalisiert, es weigert sich.
Sinngemäß gibt es zum einfacheren Verständnis einen Pin, an den eine "Rückinformation" vom Lastkreis geliefert wird. Diese Rückinfo dient dazu, dem IC zu vermitteln, bei seinen Start-Tätigkeiten war die Rückinformation okay, also darf weiter gearbeitet werden.
Logisch ist bei solcherlei Betrachtung, es darf nicht gearbeitet oder weiter gearbeitet werden, wenn die Rückinformation am zugeordneten Pin nicht stimmt, nicht passt. Das wäre also zu kontrollieren. Da mir nicht bekannt ist ob das IC LNK585 oder ähnlich heißt, oder TNY26x,
kann ich keine weiteren Tipps dazu geben.
Der Handwerker deiner Platine sollte in der Lage sein, das Datenblatt des IC zu konsultieren und zu verstehen. Darin ist von mir gesagtes beschrieben und Werte genannt.
Richi4499
17.02.2022
Also ein Handwerker ist er nicht aber er kennt sich soweit mit der Microelektronik aus 😅 . Getauscht wurde ein LNK305GN die Drosselspule mit glaube 1000 micro Henry und der Widerstand mit 100 Ohm.
Richi4499
17.02.2022
Ein Bild der Platine vor Tausch der Teile
Elektroschrauber53
07.05.2016
54
11
Gut soweit, dann wende dich wieder an diesen Herrn, oder frage ihn ob er die Funktion vom IC kontrolliert, bzw die Platine genauer untersucht hat.
Ich sprach oben in üblichem Deutsch von Rückinformation. In Englisch wird das Feedback genannt. Folglich gibt es einen Pin namens FB, und im Datenblatt vom IC steht näheres, was zu berücksichtigen ist. Oft ist auch ein Symbolschaltbild beigefügt, anhand dessen dieser Feedback-Zweig gezeigt, oder angedeutet ist. Somit sollte es für "Nicht-Laien" nachvollziehbar sein.
LNK305GN Datasheet(3/20 Pages) POWERINT | Lowest Component Count, Energy-Effi cient Off-Line Switcher IC
Richi4499
17.02.2022
Hab sie vorhin gerade die Platine ausgebaut und ihm zum durchmessen nocheinmal gegeben mal schauen was dabei rauskommt 😅
Thema: Ikea Renlig DW45 Lässt sich nicht mehr einschalten
Ikea Skinande Summt, aber pumpt kein Wasser
Ikea Renling DW60 Maschine schaltet nicht mehr ein
IKEA ? RENLIG DW60 Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten
Ikea (Elektrolux) Rengöra 911D53-1T Führt kein Programm mehr aus
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
