Ikea Lampe mit Dimmer Dimmer/Schlater defekt
Diskutiere Ikea Lampe mit Dimmer Dimmer/Schlater defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ikea Typenbezeichnung: Lampe mit Dimmer E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dimmer/Schlater defekt Meine Messgeräte...
Andr3
26.11.2015
8
Hersteller: Ikea
Ich hoffe, ich bin hier richtig, aber in der Vergangenheit wurde mir hier im Forum bereits bei meiner "defekten" Waschmaschine super geholfen.
Zu meinem Problem/Reparatur:
Ich habe eine Ikea Lampe mit Dimmer (die Lampe hat 2x 25W Birnen), die nicht mehr funktioniert. Es ist wohl der Dimmerschalter defekt. Ich habe mir beim Bauhaus einen einfachen Schalter gekauft und wollte diesen gegen den Dimmer tauschen. Also Kabel abschneiden und neuen Schalter anschließen...
Geht das so einfach? Nach meinem Verständnis sollte das kein Problem sein. Aber von Elektrik haben ein auch wenig Ahnung ;)
Danke für eure Hilfe
P.S.: Ich habe noch Bilder vom Dimmer und neuen Schalten angehängt.
464
wenn man erkennen könte, was hinten auf dem Dimmer steht... - wenn das geprägt ist, kannste zum besseren Kontrast "Dreck" reinreiben, Bleistift, Asche, Erde, iwas dunkles
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
schraub Schalter und Dimmer mal auf und fotografiere sie, stell die Bilder hier ein und dann kann ohne viele Worte erklärt werden, wie Du das machen kannst.
"Dimmer defekt" ist nur eine Vermutung?
Schönen Gruß
mmhkt
Andr3
26.11.2015
8
Dimmer defekt ist nur eine Vermutung. Es gab ein komisches Geräusch mein Einschalten, dann ging nix mehr. Auch nicht mit neuer Glühbirne.
Ich kann den Dimmer leider nicht öffnen, mein kleinster Torx passt nicht :(
Ich habe den Dimmer nochmals fotografiert. Sollte jetzt lesbar sein.
Danke für eure Hilfe!
01.05.2011
5.067
743
Kann es sein, daß da in den Schrauben ein Sicherungs-Pin drin ist, damit man das Teil eben nicht mal so aufschrauben kann? Wird oft gemacht, damit nicht jeder das aufbekommt.
Offensichtlich ist da eine Sicherung eingebaut, und die ist wahrscheinlich durchgebrannt. Evtl. ist mehr defekt, das läßt sich aus der Ferne nicht feststellen.
Zu dem Schalter: Der schaltet m.W. nach nur 1 Leitung. Wenn für die andere keine weitere Verschraubung vorhanden ist müßtest Du sie z.B. zusammencrimpen oder -löten und bestens isolieren.
Das Kabel sieht so aus als wäre das eine 2-adrige Leitung, also ohne Erde. Sollte doch eine Erdverbindung (grün-gelb) da drin sein muß auch die sauber durchverbunden werden.
Litzen-Leitungen benötige übrigens Aderendhülsen, damit sie nicht aufspleißen.
Der Warnhinweis auf dem Schalter hat seinen Sinn, denn durch falsches Zusammenbauen kann man Schaden anrichten oder sich oder jemand anderes gefährden: Also jemanden mit Fachkenntnissen suchen, der hilft!
464
neuer "Schnurdimmer" (Wort zum googeln) mit den gleichen Leistungswerten, und gut ist...
Andr3
26.11.2015
8
Danke für die bisherigen Antworten.
Aber nochmal zu meiner Ausgangsfrage: Kann ich den Dimmer entfernen und den einfachen Schalter einbauen? Den Dimmer will ich gar nicht "retten".
Danke
Moin Andr3
Das ist doch ein Klacks, aber bei deiner Schreiberei, habe ich so meine bedenken,
dass was Vernünftiges zu Stande kommt. Für deine eigene Sicherheit, schlage ich dir vor,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis
um Hilfe bittest. Du kannst auch im keine Elektroladen mal nachfragen.
Wir helfen gern, aber Sicherheit geht vor.
Thema: Ikea Lampe mit Dimmer Dimmer/Schlater defekt
IKEA UPPLEVA 46“ Bild flackert & verschwindet, schwarzer Fleck
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Whirlpool DWF 405 Nach 15 min Vorspülen stopt Programm und
Neff HST 657 N Lampe im Ofen defekt, Birne in Ordnung
Dimmer einbauen bzw. verkabeln
