druide1976
- 03.10.2012
- 1
- Einsteiger
Hersteller: Ikea Lagan ( Whirpool)
Typenbezeichnung: DW 100 W
E-Nummer: 854510001820
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blink Code - Ablauf
das Este Mal das die Maschine Probleme macht, natürlich nach Garantie Ende.
Laut blink Code wird nicht abgepumpt. Beim öffnen der Maschine steht auch das Wasser.
Nun wollte ich prüfen ob es an der Pumpe lieget (defekt/verstopft) oder an der Elektronik. Letzteres würde sich nicht lohnen zu reparieren.
Bin Handwerklich begabt habe aber noch nie eine Spülmaschine zerlegt.
Deshalb die Frage: Wo sitzt die Pumpe und wie komm ich da hin, also über die Seitenwand links/rechts von vorne / innen etc.? Würde die Pumpe ausbauen und mal direkt an 230V testen. Wenn nix geht Pumpe tausche, wenn sie geht neue Maschine...
Danke für eure Hilfe!
Druide
Druide
