Ikea Hjälpsam 102.224.25 bzw. 911079003 Geschirrspülmaschine heizt nicht mehr
Diskutiere Ikea Hjälpsam 102.224.25 bzw. 911079003 Geschirrspülmaschine heizt nicht mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo an alle, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Meine Geschirrspülmaschine heizt plötzlich nicht mehr. Die Programme laufen durch aber das...
5.067
743
im Beitrag #19 sehe ich links den Pumpenmotor nrchts die Pumpe. Ist offensichltich mit einer Art Bajonett-Verschraubung zusammengehalten. Einlaß axial rechts außen, Auslaß radiel, im Bild nach oben. In dieser Pumpeneinheit befindet sich natürlich das Heizelement, denn nur dort fließt ja Wasser durch!
BAIT
17.07.2022
32
Ok, danke, Lötspitze.
Ich habe jemanden mit Messgerät gefunden - jay! - und fahre die Tage zum messen mal hin. Benötige jetzt dann noch Hilfe wegen der Nummer und wo ich das passende Teil dann finde. Das wäre super.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Morgen,
die Nummern auf der Heizung "Bleckmann..." sind die richtigen.
Wende dich an verschiedene Anbieter, z.B. ersatzteilshop[punkt]de, kremplshop[punkt]de oder auch die zahlreichen bei ebay, z.B. den oben verlinkten.
Mit dem Foto auf dem die Bleckmann-Nummer zu sehen ist und der PNC-Nummer 911... der Maschine sollte das Ergebnisse bringen
Der von dir erwähnte Ring ist immerhin der Teil des Heizelements, der vom Anschluß ins Gehäuse führt.
Dort wo der Stecker eingesteckt wird befinden sich zwei Anschlußfahnen für Flachstecker, an diese werden die Prüfspitzen des Multimeters zur Messung gehalten.
Alles im Detail auf den Fotos des verlinkten Artikels bei ebay zu sehen.
Die Trennung der beiden Teile erfolgt durch drehen, dieses Teil mit dem "schrägen Haken" am Ende scheint ein Verdrehschutz zu sein. Den in Richtung Heizung anheben, dann sollte sich das öffnen lassen.
Wenn alle Stricke reißen: Multimeter gibt es für wenig Geld, Du brauchst dafür kein Profigerät.
BAIT
17.07.2022
32
Hallo an alle,
so, es wurde 0 Ohm gemessen. Bedeutet: die Heizung ist kaputt und wenn ich Ersatz finde, könnte es mit warmen Spülwasser wieder klappen? Fotos anbei. Hoffe wir gaben an der richtigen Stelle gemessen. Viele Grüße und danke für die Anweisungen,
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
ja, an der richtigen Stelle gemessen!
Die Anzeige "OL" bedeutet aber nicht 0 Ohm (das wäre ja ein Kurzschluß), sondern "Open Line" was heißt, dass die Leitung offen ist, keinen Durchgang hat.
Damit sollte das Heizelement hinüber sein.
Gutes Gelingen bei der Suche wie in meinem Beitrag von heute morgen beschrieben.
BAIT
17.07.2022
32
Danke mmhkt! Ich suche..
BAIT
17.07.2022
32
Hallo, ich habe jetzt ein Ersatzteil angeboten bekommen aber da steht nicht das Gleiche drauf wie auf meinem Heizelement 🤔. Müsste da nicht das Gleiche draufstehen? Viele Grüße BAIT
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
wenn es ein gewerblicher Anbieter ist und Du ihm vorher die Daten deiner Maschine und ein Bild geschickt hast, solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Es gibt bei vielen Bauteilen lange Listen "passend für..." mit Gerätetypen verschiedener Hersteller.
Übereinstimmen müssen auf jeden Fall die Maße des Teils und die Anordnung der Schlauchanschlüsse.
Um ganz sicher zu gehen, kannst Du natürlich nochmal nachfragen und auch abklären wie es - für den Fall, daß es doch nicht passen sollte - mit der Rückgabe aussieht.
Wenn ein Fehler bei der Bestellung/Lieferung nicht auf deiner Seite liegt, dürfte das kein Problem sein.
Pflegliche Behandlung des Ersatzteils bei der Überprüfung vor Einbau ist natürlich selbstverständlich.
Was soll das Teil denn kosten?
BAIT
17.07.2022
32
Danke mmhkt, ich habe nochmal nachgefragt und es wurde geantwortet, dass es das richtige Ersatzteil sei nur von einem anderen Hersteller. Ich hatte ein Foto vom Typenschild der Spülmaschiene und die Bleckmann Nr mitgesendet. Darf ich hier denn schreiben bei welcher Seite ich angefragt habe? Das Teil soll 57,39€ zzgl. Versand kosten. Bei einem anderen ganz bekannten Versanddienstleister habe ich das gleiche Teil für den halben Preis gesehen..
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Morgen,
mir ist kein Grund bekannt, die Anbieter hier nicht nennen zu dürfen.
Wenn bei dem günstigeren Händler das identische Teil im Angebot ist: zur Sicherheit anfragen und dann ggf. zugreifen.
BAIT
17.07.2022
32
Guten Morgen, habe gestern Abend ne Anfrage rausgeschickt. Bin gespannt :-)
BAIT
17.07.2022
32
Hallo, leider hat sich jetzt herausgestellt, dass bei beiden Anbietern das Ersatzteil gar nicht kompatibel ist… ich suche weiter. Habe jetzt AEG direkt angeschrieben. Viele Grüße
BAIT
17.07.2022
32
Hallo, Tag 23: leider gibt es das Heizelement nicht als einzelnes Ersatzteil sondern nur komplett mit Motor und kostet dann 192,-€. Ich hatte sämtliche Shops und viele Verkäufer auf Ebay angeschrieben. Die meisten haben sich gemeldet und von den meisten kam die gleiche Rückmeldung. Ich habe mich nun widerwillig gegen die Reparatur entschieden da jetzt noch ein Clip von der Tür abgebrochen ist und mir der Preis dann doch zu hoch ist. Schade, weil ich ja mit Eurer Hilfe schon so weit gekommen bin und echt mega stolz auf mich war. Ich bedanke mich nochmals für Eure Hilfe und das Mut machen, mmhkt und Lötspitz. Viele Grüße, BAIT
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
keine guten Nachrichten - kaum zu glauben, dass es dafür kein passendes Heizungsteil geben soll.
Aber nicht schon aufgeben, auch wenn Du schon viel Geduld und Einsatz aufgewendet hast!
Hier steht deine Maschine an vierter Stelle der passenden Geräte - das Heizelement soll grade mal 28,45 Euro kosten!
Auch wenn Versandosten dazu kommen, wäre das auf jeden Fall eine Anfrage wert:
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W 4055373700 4055373700 - Ersatzteile Haushaltsgeräte
Vielleicht einfach mal kommen lassen, auspacken und mit dem vorhandenen Teil vergleichen.
Aber auch der o.g. Preis für die komplette Einheit gehört für mich zur Kategorie Wucher.
Es geht auch günstiger:
Umwälzpumpe mit Widerstand - Geschirrspüler, Spülmaschine - 14000 | eBay
Dort stehen auch alternative Teilenummern: 140002106031 - 4055373767 - 4055373759
Umwälzpumpe Original AEG 140002106015
Würde mich freuen, wenn es noch klappen sollte.
Was ist das für ein Clip an der Tür, zeig doch mal ein Bild von dem Ding.
BAIT
17.07.2022
32
ja, ich konnte es auch kaum glauben. Ich hatte zuerst bei Ersatzteile-24punktcom geschaut und dort das Heizelement für um die 56€ gefunden. Ich habe extra nachgefragt ob das Teil kompatibel ist und bekam eine positive Antwort. Dann hatte ich bei Amazo… das gkeiche Ersatzteil zum halben Preis gefunden. Nachdem ich bei dem ersten Shop wegen des Preisunterschieds nachgefragt habe bekam ich die Rückmeldung, dass der Originalpreis bei AEG bei 72,29€ liegt. Sie haben mir einen Link dazu gesendet und ja, das stimmte. Also habe ich das Teil direkt bestellt.
Parallel hatte ich eine Anfrage an den Amazo.. Händler gesendet. Nach meiner Bestellung bei dem Ersatzteilshop bekam ich eine Rückmeldung von Amazo.., dass das Esratzteil für meine Maschine nicht geeignet ist und nur mit Motor vorhanden ist. Preis lag bei 96,95€. Dann folgte ich dem Link von dem ersten Händler und habe die Modellnummer meiner Maschine eingegeben. Und siehe da, das von mir bestelle Ersatzteil ist laut AEG nicht kompatibel. Also habe ich wieder den ersten Händler angeschrieben und die haben den Fall geprüft und mitgeteilt, dass das Ersatzteil tatsächlich nicht kompatibel ist. Es wurde aber schon versendet.
Während all dem Schriftverkehr und weil ich das jetzt genau wissen wollte, hatte ich mind. 7 Händler auf Ebay und die von Dir mmhkt genannten Shops angeschrieben. Allen habe ich sämtlich Daten auf dem Typenschild und die Bleckmann Nr. zugesendet. Manche haben nach Fotos gefragt, die ich nachsendete, bzw. konnte ich bei den Shops Dateien hochladen. Von den meisten kam die Rückmeldung, dass es als Ersatzteil nur das komplett Set gibt. Die anderen konnten mir gar nicht weiterhelfen. Preisangabe lag bei 170-190€.
Das von mir bestellte Ersatzteil ist für die Maschinen mit der Nummer 91107900300 und 91107900301 geeigent. Bei meinem Modell fehlen aber die letzten zwei Nullen bez. die 01. Daran liegt es wohl. Ein Händler von Ebay schrieb mir, dass meine Modell wahrscheinlich zu alt sei. Ich hatte es 2015 bei Ikea gekauft..
Letztendlich hatte ich auch AEG und Elektrolux angeschrieben und auch von denen bekam ich die gleiche Antwort.
Inzwischen ist auch das nicht kompatible Ersatzteil bei mir angekommen - mein Nachbar hat es in diesem Fall „leider“ angenommen und jetzt muss ich es halt zurückschicken. So, das war jetzt das Ergebnis der letzten Tage 🙈.
Inzwischen habe ich die Maschine wieder auf die Füße gestellt und alle Deckel festgeschraubt, da es auf Dauer zu chaotisch in der kleinen Küche aussah. Beim auf die Füße stellen habe ich gesehen, dass unten im Ablauf in der Maschine Wasser stand. Leider musste die Maschine während der Aktion die ganze Zeit an das Zuwasser angeschlossen bleiben, da sonst die ganze Zeit das Wasser hätte abgestellt werden müssen. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt Wasser in die Maschine gelaufen ist, aber sicher bin ich mir da auch nicht..
Also lange Rede, kurzer Sinn.. ich glaube das wird nix mehr - aber ich habe dazugelernt. Immerhin weiß ich jetzt mehr über das Innenleben einer Geschirrspülmaschine und das OL nicht Null Ohm bedeutet 😀.
Grüße BAIT
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
das ist ja mal ein ausführlicher Rapport!
Da hast du wirklich Einsatz gezeigt.
Eine 2015er Maschine zu alt für ein Ersatzteil?
Das ist m.E. Mumpitz!
Ob die fehlenden Indexziffern gleichbedeutend mit "00" sind, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Für möglich halte ich es schon.
Hast du denn das vermeintlich nicht passende Teil mal ausgepackt und mit dem vorhandenen verglichen?
Wie bereits gesagt, Durchmesser und Anordnung der Anschlüsse müssen identisch sein.
Steckverbindungen lassen sich ggf. anpassen.
BAIT
17.07.2022
32
Nee, ist immer noch verpackt. Ok, ich packe es am Samstag mal aus und berichte - wird dann auch ein kürzer Bericht, versprochen 😂
BAIT
17.07.2022
32
Hallo, bin erst heute dazugekommen… bis auf den Teil der in diesen Stecker rein geht sieht das Ersatzteil genauso aus wie das vorhandene Teil. Die Maße der Schläuche stimmen auch überein. Ich habe jetzt auch nochmals Electrolux angeschrieben und gefragt warum das Teil nicht kompatibel sein soll.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
verstehe ich das richtig: die Aufnahme für den Stecker ist anders geformt?
In Post 24 sieht man die Steckeraufnahme, ich nehme doch an, dass Du die meinst, die Du in Post 4 auf den Bildern mit "E" bezeichnet hast - wie sieht die denn bei dem Ersatzteil aus?
BAIT
17.07.2022
32
Guten Abend, das ist das Original:
Thema: Ikea Hjälpsam 102.224.25 bzw. 911079003 Geschirrspülmaschine heizt nicht mehr
