Ikea / Elektrolux Renlig IWM60 Maschine schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Ikea / Elektrolux Renlig IWM60 Maschine schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Guten Abend, unsere Waschmaschine ist ein Einbaugerät in der Küche. Die Maschine ist 12 Jahre alt und hat sich während des Schleudergangs...
Foxm83
09.01.2023
Hersteller
Ikea / Elektrolux
Typenbezeichnung
Renlig IWM60
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Guten Abend,
Die Maschine ist 12 Jahre alt und hat sich während des Schleudergangs ausgeschaltet. Beim Einschalten tut sich überhaupt nichts, kein Stromfluss, Lampen oder Geräusche. Ein bisschen Wasser war noch in der Trommel, welches ich über den unteren Ablass-Schlauch entfernt habe. Sicherungskasten wurde geprüft, ist okay. Meine Frau sagte, dass es nach verbrannter Elektronik roch. Vermutlich ist die Onboard-Elektronik kaputt oder ein Steuerungselment?
Ich hatte hier Ikea / elektrolux Renlig dw60 Maschine schaltet nicht mehr ein von einem ähnlichen Fall gelesen, und mithilfe von dem User Chris02 konnte die Maschine wohl repariert werden.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
@Chris02 war zwar hier schon länger nicht mehr aktiv, aber seine Mailadresse steht im verlinkten Beitrag.
Ob sie noch aktuell ist - anschreiben ist einen Versuch wert.
Viel Glück!
Schau mal nach dem Typenschild, i.d.R. findest Du das im Türrahmen.
Die PNC oder Prod.No. bitte hier angeben.
Damit kommt man zu den richtigen Ersatzteilen und Explosionszeichnungen.
Letztere helfen bei der Orientierung was wo verbaut ist.
01.05.2011
5.067
743
was ist jetzt die Frage? Hast Du Chris02 angeschrieben per PN?
Foxm83
09.01.2023
Viel Glück!
Ja, ich habe versuchweise mal eine Mail geschrieben. Leider wurde im genannten Beitrag nicht erwähnt, welche Bauteile ersetzt wurden, um meine Suche nach Ersatzteilen einzugrenzen, ob es nur das Board ist oder noch mehr. Bzgl. Modellnummer habe ich zumindest ein vorkonfiguriertes Board auffinden. Vielleicht weiß hier ja jemand mehr über die verbauten Elektronikkomponenten.
01.05.2011
5.067
743
die Ursache dieser "nichts geht mehr-Fehler" ist of ein 7-beiniges IC, Typ LNK____ oder TNY____, evtl. incl. SIcherungswiderstand. Wenn es nach abgeraichter Elektronik gerochen hat ist das u.U. dem IC sogar anzusehen, wir hatten hier schon schöne Bilder von aufgeplatzten ICs.
Den also mal auf der Leiterkarte suchen und schöne Bilder hier einstellen.
Dazu unbedingt meinen Hinweis unten lesen und zum Zerlegen der Maschine (von Licht- und Stromnetz getrennt!) eine fachkundige Person hinzuziehen. Die Leiterkarte wird direkt am Lichtnetz betrieben und kann u.U. auc nach Netztrennung noch lebensgefährlich hohe Spannungen aufweisen. Der Verbraucher ist ja defekt...!
Moin Foxm83
Poste die Gerätedaten vom Typenschild NTC – 11 stellig
“Foxm83„ schrieb:
1. Einschalten tut sich überhaupt nichts, kein Stromfluss…
2. …dass es nach verbrannter Elektronik roch.
3. Sicherungskasten wurde geprüft, ist okay.
4. Ja, ich habe eine Mail geschrieben. Ansonsten siehe Antwort an mmhkt.
TOP 1: Teste die Steckdose mit einem Staubsauger, kein Lügenstift benutzen
TOP 2: Also verbrannt roch. Es könnte auch an der EL- Installation
********schmoren, Anschlüsse in der WA usw. → überprüfen
TOP 3: Messungen vorgenommen, oder evtl. nur Sichtkontakt?
TOP 4: Immer sachte voran, wir opfern unsere Zeit für dich
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
Thema: Ikea / Elektrolux Renlig IWM60 Maschine schaltet nicht mehr ein
Ikea Renling DW60 Maschine schaltet nicht mehr ein
FAQ HAUSGERÄTE
