Iiyama A901HT Bild am linken Rand gequetscht
Diskutiere Iiyama A901HT Bild am linken Rand gequetscht im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Iiyama Typenbezeichnung: Vision Master Pro 450 - A901HT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild am linken Rand gequetscht Meine...
Y
yorubacuda
11.07.2008
17
Hersteller: Iiyama
Bei dem o.g. 19" CRT-Monitor ist seit heute der linke Bildrand "gequetcht" d.h. das restliche Bild ist O.K: nur innerhalb dieses ca. 2 cm Rands sind die Inhalte komprimiert - müssten ca. 3 cm Breite sein.
Über die letzten Tagen hat das Bild 3-4 mal gepumpt d.h. es hat an den Rändern die Grösse um 2-3cm verändert bzw. ist schmaler geworden. Dieses ging beim ersten mal 3-4 sek. und wurde jedes mal länger - zuletzt ca. 30 sek....
Nun heute hat er endgültig diesen kleineren Bildstatus behalten. Wenn ich die H-Grösse per OSD anpasse habe ich die beschrieben Kompression am Rand. Komischerweise eben nur links.
Ich benutze die Auflösung 1280x960... habe auch andere Auflösungen probiert, mit dem gleichen Effekt.
Hier ein Bild:
http://img363.imageshack.us/img363/1473/kompressionmb3.th.jpg
baloo
06.01.2008
11
Ist das ein Screenshot oder ein Foto?
Y
yorubacuda
11.07.2008
17
Das ist ein Screenshot - den ich per Photoshop bearbeitet habe, damit der Effekt auf der linken Seite deutlich wird. Es ist sieht ziemlich genauso aus. Es ist in dem komprimierten Bereich minimal heller.
Foto kann man vergessen- sieht man den Effekt nicht vernünftig.
Es ist jetzt die Frage? Röhre platt oder Elektronik? Wegen der temporären Vorfälle würde ich eher Elektronik vermuten.
Aber ohne Schaltplan und Tipp was ich messen bzw. checken soll... :drinking:
Würden den Monitor gerne retten, da ich ihn für Bildbearbeitung kalibriert habe. Quasi meine letzte Instanz in Sachen Druckvorstufe.
baloo
06.01.2008
11
Elektronik, vermtl. irgendwas mit der Horizontalablenkung. Vielleicht findest du ja unter dem Stichwort oder unter Ost-West Fehler was hilfreiches. Wenn's schlagartig aufgetreten/verschwunden ist, könnte das auch auf eine kalte Lötstelle hindeuten (Ablenkstecker usw.). Evtl. kannst du das mit Kältespray eingrenzen oder sogar sehen.
Bevor du im Inneren rumfuchtelst am besten den grossen Elko vom Netzteil und die Bildröhre über einen ausreichend grossen Widerstand entladen, die halten sehr lange ihre Ladung.
Thema: Iiyama A901HT Bild am linken Rand gequetscht
LG 37LD450 "gestauchtes" Bild am oberen Rand
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
iiyama S900 MT1 links und rechts ca. zwei zentimeter schwarz
Loewe Aventos 3981 ZW TV Röhre Loewe Aventos 3981ZW --- Bild
PHILIPS 46PP960A/01 Bild blass und unscharf
