ignis rumpelndes Geräusch
Diskutiere ignis rumpelndes Geräusch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ignis Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rumpelndes Geräusch Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
spes_ultima
05.11.2019
Blutiger Anfänger
Hersteller: ignis
Typenbezeichnung:
Hallo Leute!
Erstmal bitte ich wegen der schlechten Datenlage um Verzeihung.
Es geht um einen uralten, ehemals Einbaugeschirrspüler, der irgendwie den Weg in unsere WG gefunden hat. Er läuft noch einigermaßen gut, allerdings macht er seit ca zwei Wochen beim Spülen ein sehr lautes, rumpelndes Geräusch. (Die Rotoren schlagen definitiv nirgends gegen.) Ich habe bereits einen „Anschluss“(?) im Verdacht, konnte bei meiner Internetrecherche jedoch nicht herausfinden, was er genau darstellen soll. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es dort am lautesten und bei Druck bzw Zug leicht veränderlich ist.
Falls ihr mir weiterhelfen könnt, wäre ich sehr dankbar! Eine professionelle Reparatur wird sich nichtmehr lohnen. Ich würde nur gern wissen, ob ihr euch vorstellen könnt, dass es leicht reparabel ist, oder wir uns nach etwas „neuem“ umsehen müssen.
Besten Dank im Vorraus!
Max
PS: audiodatei des geräuschs:
https://www.dropbox.com/s/mn0iyir3h0uk1jf/Geräusch.m4a?dl=0
462
hört sich an wie eine IBM-Kugelkopfschreibmaschine...
such doch mal nach einem Typschild, meist vorne auf der Klappenkante oben, oft auch gelasert/graviert und nur schwer zu erkennen, Taschenlampe/Schattenwurf hilft
spes_ultima
05.11.2019
Blutiger Anfänger
Hallo wombi,
vielen Dank erstmal für deine Antwort. Für dich vermutlich wenig überraschend, habe ich tatsächlich so einen Aufkleber gefunden. :sweat_smile:
Ich lade das einfach mal als neuen Anhang hoch.
Beste Grüße,
Max
462
ganz rechts, heisst das 854535001820 ?
dann isses Bauknecht/Whirlpool und ExploBilder gibbet hier: https://www.bauknecht-ersatzteilshop.de/shop/search.php
nimm die Sockelblende und die Seitenwände ab, und behorche die beiden Pumpen, kann ja nur die Ablaufpumpe #4300 oder die Umwälzpumpe #4000 sein... - bevor Du was ausbaust, melde Dich wieder, und lege das Teil zu Bastelzwecken nicht um, maximal auf den Rücken, wenn überhaupt nötig.
Thema: ignis rumpelndes Geräusch
