IGNIS ADL 335 1/IX Waschpumpe hat zu wenig Leistung
Diskutiere IGNIS ADL 335 1/IX Waschpumpe hat zu wenig Leistung im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: IGNIS Typenbezeichnung: ADL 335 1/IX E-Nummer: 8545 350 01830 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschpumpe hat zu wenig...
O
Oliver und Petra
15.05.2012
4
Hersteller: IGNIS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschpumpe hat zu wenig Leistung
Meine Tochter hat mit Ihrer gebrauchten Küche einen Geschirrspühler mitgekauft.
Leider wäscht der nicht und dann ist natürlich der Papa gefragt.
Unser Problem:
Die Maschine läuft super los, sie pumpt ab, füllt dann neues Wasser auf und heizt.
Soweit, sogut.
Leider hat die Waschpumpe so wenig Leistung, dass sich nur der untere Wascharm müde dreht.
Ich habe die Pumpe mal sauber gemacht, ohne Erfolg.
Zu und Ablauf habe ich kontrolliert und keine Verschmutzung feststellen können, obwohl die Maschine ansonsten "wild" ausschaut.
Ich habe mal vermutet, dass die Waschpumpe defekt ist.
Allerdings habe ich nur eine Pumpe mit einem defekten Rotor bekommen.
Ich habe also den Rotor komplett bis einschließlich dem Pumpenrad aus der Alten Pumpe in die neue eingebaut. Leider mit dem selben Ergebnis, dass viel zuwenig Wasser in die Pumpenarme gepumpt wird.
Wie kann es sein, dass die Pumpe zu wenig Leistung hat, obwohl sie einwandfrei und leicht dreht?
Moin Oliver und Petra
Evtl. zieht der GS zu wenig Wasser. Schütte nach dem Wasserziehen zum Testen 1-2 lt. dazu.
:P
O
Oliver und Petra
15.05.2012
4
Vielen Dank, habe ich schon versucht. Ich habe in die leere Maschine ca. 8 Liter Wasser geschüttet und die Pumpe extern bestromt. Natürlich auch die Polarität mal geändert. Kann es sein, dass das untere Lager ausgeschlagen ist und wie kann ich so etwas nachprüfen bzw. beheben? :bday:
1.805
ist das ein Kondensatormotor oder eine Magnetpumpe ?
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
O
Oliver und Petra
15.05.2012
4
Es ist eine Magnetpumpe.
Danke schon mal
Oliver :angel:
1.805
Hallo nochmal,
diese Magnetpumpen machen leider sehr oft Probleme; wenn dann nicht teilweise, sondern nur komplett ersetzen.
Als Ersatz werden meistens Umbausätze mit Kondensatormotoren (vergl. Bild) angeboten
Gruß flumer :lol:
O
Oliver und Petra
15.05.2012
4
Vielen Dank
Kannst Du mir sagen, wo ich solche Pumpen bekommen kann und was sie in etwa kosten?
Die Pumpe bekommst du hier: LINK oder hier anfragen: LINK
:P
Thema: IGNIS ADL 335 1/IX Waschpumpe hat zu wenig Leistung
Ignis ADL 335/1 IX Die Spülmschiene blinkt 4 mal und zieht kein Wasser
Ignis ADL 335/1 IX blinkt 4 mal und läuft aus
IGNIS ADL 335 /1 IX Pumpt (?) sich nach dem Start "tot"...
Bauknecht IGNIS Mod. ADL 335/1 IX Blinkt 7 mal
IGNIS ADL 335/1 IX blinkt 11 mal
