ICE TV4151VT (Vertikaler Strich)
Diskutiere ICE TV4151VT (Vertikaler Strich) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe ein Problem mit der Vertikalendstufe. Und zwar ist dort ein LA7830 eingebaut. Dieses bekommt zwar an zwei PINs eine Spannung, aber...
Bosse
26.01.2004
13
Ich habe ein Problem mit der Vertikalendstufe. Und zwar ist dort ein LA7830 eingebaut. Dieses bekommt zwar an zwei PINs eine Spannung, aber irgendwie ist sonst nichts messbar.
Ich bräuchte einen Schaltplan der Vertikalendstufe oder eine PIN-Belegung vom LA7830. Das würde mir schon um einiges weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Bosse
eko
09.06.2004
54
Hallo Bosse
Vie hoch sind den diese Spannungen :?:
Bosse
26.01.2004
13
Die liegen so ungefähr bei ca +26V
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Bosse,
das dürfte die +B für vertikal sein.
Jetzt gibts mehrere Möglichkeiten - hab aber leider
kein Schaltbild.
Schon nach kalten Lötstellen gesehen? Auch am Ablenkstecker....
Elcos geprüft rund um V-IC ?
IC evtl selber def......
Miss auch an den umliegenden Elcos mal die Spannungen -
hatte gerade die Tage so nen Fall - da war so eine taub.
Guss Alde :D
Bosse
26.01.2004
13
Das IC habe ich schon erneuert und die umliegenden Elkos auch soweit. Die Kalten Lötstellen hab ich auch schon nachgelötet. Hat alles nichts gebracht.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie siehts denn mit den Wierständen aus -
vielleicht einer durch?
Achtung - oft "nicht bennbare" Si Widerstände drin,
da sieht man den Teilen nix an....
W
wundi56
31.12.2003
480
ZD401 und R419 überprüfen.
1. Masse
2. Vertikal-Ausgang
3. Spannungsversorgung für Vertikal-Ausgang
4. Eingang
5. Oscillator Blocking
6. Versorgungsspannung
7. Pump-up Ausgang
János!
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hallihallo,
Entweder zeigt das Gerät einen vertikalen Strich - dann ist die Horizontalablenkung defekt (so gelesen in der Überschrift),
oder der Strich ist horizontal, dann ist die V-Ablenkung defekt.
das sind aber 2 verschiedene Sachen !!!!!!!!!!!!!!!!!
LG Rudi
Bosse
26.01.2004
13
Reparatur abgeschlossen!!!!
Ich habe das IC nochmal getauscht und jetzt läuft die Kiste wie neu!!!!
Muss ich wohl ein defektes IC geliefert bekommen haben, kann ja mal passieren.
Danke nochmal für die Tips!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das hatte ich auch schon - bestelle meist gleich ein 2.mit
Gruss Alde
Thema: ICE TV4151VT (Vertikaler Strich)
AEG T55849 Trockner brummt und bleibt stehen
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
Sony Vaio svf1521b1ew Akku lädt nicht mehr
Telefunken D50V800M4CWH Vertikale Streifen blitzen auf
Yamaha RX-V381 Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
