ICC20 Telefunken Netzteil defekt?
Diskutiere ICC20 Telefunken Netzteil defekt? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken (Thomson) Typenbezeichnung: DS 540 VS1 Chassi: 180/ICC20...
Mundl
27.01.2004
24
Chassi: 180/ICC20
:evil: Hallo zusammen,
Habe ein allbekantes Problem mit dem ICC20 Chassis!!!
Beschreibung: LED blinkt beim Einschalten ca. 1min rot, bleibt rot für ca.5-10min, geht dann auf Fehlercode 26 für ca. 15min (kann manchmal auch doppelte Zeit dauern) und läuft dann Tagelang wenn er nicht ausgeschaltet wird!!!!
Bringt beim Lampentest FC 25, im Service- Mode zeigt er unter Code 26
folgendes an: 35, 04, 57, 47, 41
wenn ich den CP190 erwärme, gehts mit dem Anspringen etwas schneller,
FC 26 bleibt aber! (wechsel hilft nicht)
Wer kann helfen? Bin für jeden Tipp dankbar!
Dirk508
04.01.2008
478
35
Hinter den Fehlercodes steht der Counter. Schreib die auch dazu.
Am besten erst alle löschen und nach Neustart ablesen.
Guestuser
ICC 20 Lampentest.
Pin 5 des DST auslöten vom BP005 Pin 8 und 18 auslöten. Lampe an Usys anschließen
Mundl
27.01.2004
24
Hallo Andy 52 und Dirk 508,
Erstmal Danke, :P hab die verdammte Kiste wieder mit Haarfön und danach mit dem Voltmeter (Impuls auf UG2) starten müssen!!
schreib die neuen FC auf: 26 22559:00, 37 22559:00, 26 22558:25
26 22558:22, 37 22558:22 kann sie aber nicht direkt löschen!
Beim Lampentest an Usys wirds für mich ohne Schaltplan schwierig!
ich denke das der Fehler schon vom NT kommt.
mfg
Mundl
joschi
23.05.2005
1.761
93
FC 26 -> Bildrohr wird nicht rechtzeitig aufgeheizt.
Deine Birö ist gealtert, Abhilfe: LL200 etwas kürzen(schlechteste Methode), besser Software ändern.
Mundl
27.01.2004
24
Hallo Joschi,
Die BR wird zwar zu langsam aufgeheizt, aber dieser Fehler dürfte zweitrangig sein, da die Kiste schon 20min braucht bevor sie startimpuls gibt.
Neue Soft mach ich bei dem Teil nicht mehr rein. Vielen Dank für deinen Tipp.
Gerät wieder angesprungen, Neue FC, 26 u 37 22559:18 u. 00, 26 22558:25
mfg
Mundl :roll:
joschi
23.05.2005
1.761
93
ohne e-mail-Adr. kein SM - ich hätte alles da inkl. Schulungsunterlagen.
Mundl
27.01.2004
24
Hab nocheine Idee!
Beim erwärmen von CP190 steigt die Kapazität, sollte ich vielleicht einen höheren probieren? was meint Ihr?
mfg
Mundl :oops:
Guestuser
wenns ein Sieb Elko ist, ist nichts dagegen zu sagen. :wink:
Mundl
27.01.2004
24
habs ausprobiert, geht auch nicht!!!
5 Wicklungen von der Spule LL200 genommen, ist besser. zeigt FC 26 22560:05
Netzteil kommt einfach nicht richtig!
mfg
Mundl
Dirk508
04.01.2008
478
35
Tausch den CP220, und UG2 im Servicemode genau einstellen.
Und mach den Mist mit der Spule wieder rückgängig, hält nicht und zudem wird die Röhre geschädigt. Für FC 26 gibt es eine Lösung für 20 Euro, ohne Softwaretausch durch eine Zusatzplatine für die Bildröhrenplatte.
Mundl
27.01.2004
24
:P Hallo, :P
Hab den IC220 mit CP220 getauscht, er läuft wieder wie neu!!!
Vielen Dank für eure Hilfe, hätte es ohne SM nicht geschaft!
FC 26 ist zwar noch da, aber nicht so schlimm.
Ich hoffe, ich kann mich mal revanchieren!!
mfg
Mundl :twisted: :twisted: :twisted:
Guestuser
Mundl schrieb:
:P Hallo, :P
mfg
Jaaa Karma verteilen :-D :-D
Thema: ICC20 Telefunken Netzteil defekt?
Nokia dbox2 Probleme beim booten
