ICC20 startet nicht auf
Diskutiere ICC20 startet nicht auf im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Thomson ICC20 startet kurz auf geht dann auf Bereitschaft Fehlercode 25 habe am Stecker BP005 pin 8 und 18 und am Zeilentrafo den pin5 aufgelötet...
Merdinger
19.03.2004
13
  • ICC20 startet nicht auf
  • #1
Fehlercode 25
den pin5 aufgelötet und dann eine 60W Birne an die U-sys gehängt
aber die Lampe leuchtet nur ca. 3 sec. dann Stand-by
Elkos primär und sekundär habe ich bereits überprüft
die 5V vom TDA 8139 ist vorhanden, die 8V nur kurzzeitig
vielleicht hat jemand eine Idee
  • #2
fast vergessen
Hätte ich fast vergessen
das Netzteil-Rep-Set habe ich auch schon eingebaut
aber wies aussieht ohne Erfolg
Merde
  • #3
vielleicht hat doch jemand eine Idee
danke
  • #4
erneuer mal den DST, der macht beim einschalten kurz HS und dann sofort einen schluss und das gerät geht in schutz. NT-REP-SET war schon richtig. Hatten gerade 2 geräte mit selben fehler. Bei einem ist aber gleich die kleinsignalplatte mit durchgehauen ( HS überschlag ) kostet ca.182€ im austausch.
gruss PLASMA
  • #5
V-ic, ZL251, ZL231, ZL221 prüfen.
Gruß!
Thema: ICC20 startet nicht auf
Thomson 32WN42E
