K
Kuddel3
Hersteller: HUMAX
Typenbezeichnung: PR-FOX/DE
Chassi: Part Number 01004-0335
Ich bin in diesem Forum neu und hoffe etwas Hilfe zu bekommen.
Es handelt sich hier um meinen zweiten Humax-Fox Sattelitenreciever, da der Erste wegen genau Diesem Fehler bereits ausgetauscht wurde.
Nun ist leider die Garantie abgelaufen.
OK--Nun zum Fehler!
Nachdem der Netzstecker eingesteckt wird tut sich akustisch und optisch am Reciever garnichts.
---Kein Relais--Keine LED--Keine Funktion---
Ich habe bereits schon vor ein paar Wochen alle Elkos im Netzteil mit einem LCR-Meßgerät gemessen und teilweise ersetzt.
Danach funktionierte das Gerät ca. 3x und ging dann wieder nicht an.
Nachdem ich in einigen Foren davon gelesen hatte das Erhitzen teilweise geholfen hatte probierte ich das mit einem Föhn aus.
Tatsächlich schaltete plötzlich das Relais und ich konnte den Reciever von nun an ca 1 Woche benutzen.--Selbst mit Kältespray trat der Fehler nicht auf.
Tja--Inzwischen ist es wieder soweit das der Reciever nichts tut.
Daraufhin habe ich jetzt alle Elkos im Netzteil durch Neue ersetzt--
Leider ohne Erfolg.(Habe sie vorher mit einem LCR mit 1KHZ gemessen).
Das Netzteil wurde jedesmal gründlich nach den Lötarbeiten gereinigt.
Ich habe für den Humax keinen Schaltplan sonst könnte ich zumindest feststellen ob die Spannungen aus dem Netzteil stimmen.
Es sind immer zu Punkt 9(weiß) gemessen.
9 nach 8+7 =3,29V , 9 nach 6 =0V , 9 nach 5 =8,36V , 9 nach 4 =11,94V ,
9 nach 3 = 18,65V, 9 nach 2 = 25,6V , 9 nach 1 = 31,3Volt.
Ich hoffe zwar das Jemand diesen Fehler bereits kennt und mir etwas genaues sagen kann, aber es hilft schon weiter wenn ich wüßte das ich das Netzteil ausschließen kann.
Die Messungen sind alle im angeschlossenem Zustand erfolgt.
PS: Mag sein das der Fehler nur aufgetreten ist, weil ich jeden Abend den Reciever vom Netz nehme, denn er hatt keinen Ausschalter.
Ich mache das, weil selbst im Standby-Modus das Innere sehr warm wird.
Kurt
OK--Nun zum Fehler!
Kurt
