humax PR fox II IR Empfänger defekt
Diskutiere humax PR fox II IR Empfänger defekt im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: humax Typenbezeichnung: PR fox II kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): IR Empfänger defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Hersteller: humax
Bei meinen Kabelreceiver ist der IR Empfangsmodul defekt
Bauteilbezeichnung leider nicht ersichtlich .Schaltplan auch nicht vorhanden.
Was könnte passen ???? Möchte das Teil auch nach außen verlegen u.um ca.1m verlängern.
Habe noch ein externes Modul für Kathrein Receiver mit Klinkenstecker könnte man das evtl. dafür einsetzen??
EM2-Gott
sind in der Regel TSOP-Typen - steht aber eigentich immer auf dem Teil drauf (oder ist eingepresst)
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wieso bist du dir so sicher das er defekt ist ?
liegen alle spannungen an und es kommt nichts messbares mit dem oszio raus ?
oder ist das nur eine vermutung ?
es kann auch deine fb defekt sein das sie auf nen falschen code sendet ...
zudem kann es nicht nur der ir sein sondern auch der prozzi
denn mit dem ist der ir gekoppelt
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
IR Modul war sicher defekt mit Oszi am Ausgang kein Signal.
Teil war ohne Beschriftung laut Manual ist ein LTM 97AT -38W eingebaut /was das auch immer ist ?
Habe keine Daten dazu gefunden .Vieleicht hat jemand Daten zu diesen Teil ( Intressenhalber)
Habe jetzt einen TSOP 1733 eingebaut und funzt wieder. :P
mastermind255
Hallo uhu56,
ich habe die Seriennummer mal gegooglet und das hier gefunden:
http://www.rentron.com/Files/LTM-97DS-38.PDF
Da steht eigentlich alles Wissenswerte zur ganzen Serie von LTM-97xx-xx drinnen.
Dabei steht das zweite xx für die Trägerfrequenz.
Du hattest angegeben, dass es ein 38 KHz-Empfänger war.
Hast du den wirklich durch einen 33 KHz-empfänger (TSOP 1733) ersetzt.
Funktioniert das?
In einem anderen Forum steht nämlich, dass man die Frequenz nicht variieren kann:
http://www.loetstelle.net/forum/viewtopic.php?t=3061
Grüße, mastermind255
uhu56
uhu56
22.08.2004
134
Hallo mastermind
Danke für deine Bemühungen. Sehr interessant
Ohne kenntniss der Hintergründe funktioniert das Gerät mit dem TSOP 1733 bis jetzt einwandfrei. :-D
pcforever
hab ne frage: hab das gleiche prob. allerdings hab ich nen pr-fox c
hab mir den tsop angeguckt. steht nix dabei.
hab jetzt nen 33er bestellt. werd ihn mal probeweiser einbauen.
auf der kleinen frontplatine steht lustigerweise f2-fox drauf.
mal schauen ob der 33er bei mir funktionieren wird.
pcforever
jop, lag am ir empfänger. grad eben neuen 1733er eingelötet und läuft...
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
das ist eben der unterschied zwischen bastler und fachmann
pcforever
ich hätt gedacht die fb würde nur auf einer bestimmten frequenz laufen... dann wärs einfach gewesen hätt ich mir die tsop net bestellen müssen :?
Thema: humax PR fox II IR Empfänger defekt
Humax Humax PR-FOX C Fernbedienung geht nicht
Humax PR-Fox keine Scartübertragung!
Humax PR Fox keine funktion bitte um hilfe...
Metz Spectral 84 DVB-S Empfangsproblem
