O
oliver_in_germany
- 11.11.2005
- 7
Hersteller: HUMAX
Typenbezeichnung: F2-FOX EU
mein F2-Fox scheint defekt zu sein. Der Receiver zeigt fogende Symptome:
- nach dem Anschalten läuft er 5 - 7 Minuten
- dann zeigt er für 5 - 10 Minuten kein Bild mit Text: "kein Signal oder verschlüsselt". Das Menü zeigt aber volle Signalqualität und Signalstärke
- nach dieser Zeit kommt das Bild von selbst wieder und er läuft dann einwandfrei durch.
Mein Techniker hat mir das gemailt:
Tuner+ TDA erneuert sowie vorsorglich das Netzteil überholt
Probelauf ca. 2,5 Std in TH-Ofen ( das ist ein Prüfgerät um thermische
Fehler hervorzurufen bzw. das Gerät an seine Grenzen im pos und neg. Bereich heranzufahren und dabei techn. Daten aufzeichnen - Es wird darin nur die Elektronik , nicht das Gehäuse periodisch eingefroren und aufgeheizt).
Ohne Besserung. Hat jemand eine Idee?
