HP 925xi Defekt nach Patronenwechsel
Diskutiere HP 925xi Defekt nach Patronenwechsel im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HP Typenbezeichnung: Fax 925xi Chassi: Vorhandene...
cbr900bos
28.10.2005
Hersteller: HP
Schaltbild vorhanden: Nein
Mein HP Fax 925xi zeigt nach dem letzten Wechsel der Druckerpatrone immer an:
Schwarze Patrone erneut einsetzen
Habe es schon mit 3 Patronen versucht.
Ist keine Patrone eingelegt, bemerkt es dies aber und zeigt an:
Schwarze Patrone einsetzen
Vieleicht haben Ihr ja eine Lösung für mein Problem.
Im Voraus vielen Dank
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hast du die Schutzfolie für die Goldkontakt abgezogen?
cbr900bos
28.10.2005
JA
und ich habe auch schon die Kontakte gereinigt.
Danke
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Und die richtige Patrone ist es auch? Original HP C6614 DE
Kein Refill
cbr900bos
28.10.2005
Ja HP C6614D Nr.20 28 ml
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Also HP schreibt hierzu:
Das HP Gerät kann die Tintenpatrone nicht ordnungsgemäß erkennen, die falsche Patrone wurde eingesetzt oder die Patrone ist defekt.
1. Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus, und überprüfen Sie diese. Falls es sich um die richtige Patrone handelt, setzen Sie diese anschließend wieder ein.
2. Sollte die Meldung erneut angezeigt werden, reinigen Sie die elektrischen Kontakte der Tintenpatrone mit einem weichen, trockenen Tuch.
Evt. ist es aber auch der Druckerschlittenverrastung nicht ordentlich eingerastet:
Probiere auch noch einen Gerätereset (Netzstecker für mind. 1 Minute ausgesteckt lassen).
Ansonsten haben wir alles für Laien abgeklappert, und es bleibt nur noch der OrignialHP Support.
golytronic
24.07.2004
461
beim reinigen mit dem Tuch auch die Kontakte im gerät, wo die Patrone hineinkommt. Desweiteren unten vorne amn der Halterung, da sammelt sich staub an, was früher oder später zu einem unsauberen Druckbild führt. Ist es das beide nicht, dann die druckpatrone zurück und umtauaschen oder die alte vorerst mal versuchen (die auch reinigen) bei HP gibt es Ausfälle > 5 % und das ist viel (und das sind meisst leider die Orginalen).... alter hut.
viel Erfolg
Jürgen
cbr900bos
28.10.2005
Habe schon zwei neue Patronen ausprobiert.
Die Alte tut es nun auch nicht mehr.
Danke!
golytronic
24.07.2004
461
und die Farbige, wenns gar nicht die schwarze wie vermutet ist ? Hab ich auch schon gehabt.
cbr900bos
28.10.2005
druckt nur mit schwarzer Tinte
golytronic
24.07.2004
461
Treiber kommt in Frage (wenn der auf nur schwarze Tinte steht) oder der Druckkopf. Was war es denn nun ? Beim Druckkopf das sag ich dir dann wenn du mal in der Software nachgeschaut hast, aber in einer Woche, ich mach mal Urlaub.
Grüße
jürgen
mona
27.02.2007
Ärger dich doch einfach nicht über die Tintenpatronen! Melde dich doch einfach bei PrintCast an. Dann musst du dir in Zukunft keine Sorge über Patronen mehr machen, denn die schenken dir die Patrone dafür das du ab und zu mal Werbung ausdruckst. Weitere Infos findest du unter http://www.printcast.de
Thema: HP 925xi Defekt nach Patronenwechsel
Grundig 43 GFB 6621
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Grundig 48 VLE 6520 BL schwarzer Bildschirm nach Startbild
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
Pfaff Creative 7570 Electronic Nähmaschine defekte SMD-Bauteile
