HP 3330 geht immer aus. Lösung???
Diskutiere HP 3330 geht immer aus. Lösung??? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HP Typenbezeichnung: HP 3330 Chassi...
apb
Hersteller: HP
Hallo, habe einen HP 3330 ersteigert... nachdem Einschalten Netzschalters leuchtet kommen die üblichen Geräusche und die " ! " -Leuchte blinkt.. danach geht das gerät wieder aus und nicht mehr an ....
Hat jem eine Idee oder hilft da nur entsorgen?
Vielen Dank
Andreas
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Tja,
mehr infos wären schon nicht schlecht, zb. das es ein Laserdrucker ist. Oder ob der Selbsttest funktioniert.
Tonerkatusche eingelegt ist. ect. ect.
apb
Sorry .... stimmt ja eigentlich auch ...
Der HP3330 ist ein Multifunktions-Laser-Drucker.
Funkionieren tut überhaupt nix, wenn man von den Startgeräuschen mal absieht... Der Toner ist eingelegt.
mc473
24.08.2008
6
Hört sich so an, als hättest das Gerät über Ebay ersteigert! ;)
Sollte das Gerät funktioniert haben bei dem Verkäufer?
Handelt sich vielleicht um einen Transportschaden oder sind vielleicht noch die Transportsicherungen vom Scanner eingesteckt?Was zeigt den das Display an?
Entweder hat der MFP einen Schwergang oder es handelt sich um ein defekt der Elektronik / Netzteil!
Im zweiten Fall wird sich eine Reparatur nicht lohnen!
mfg
Trotdem viel Erfolg bei reparieren!
Kopiererfachmann
Kopiererfachmann
24.12.2007
19
Ich tippe auf Fixierung, miss mal das Heatingelement und den Thermistor durch.
Thema: HP 3330 geht immer aus. Lösung???
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
HP LP3065 nach einschalten kurz grün, danach in StandBy gelb
Samsung UE55KU6179U Bootloop
Samsung Ue60d6500 Geht nicht und klackert
panasonic TX-L 37 ETW5 geht zeitweise nicht an.
