Horizontaler Strich in der Bildmitte!!
Diskutiere Horizontaler Strich in der Bildmitte!! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-670 TOP Chassi...
skendek
:f1:
hallo erstmal an alle,
zum problem:
auf meinem grundig fernseher ist von einem tag auf den anderen auf einmal nur noch ein horizontaler strich in der bildmitte su sehen.....man kann zwar noch sich bewegende personen sehen aber der strich ist eben nur ca.5mm breit und zieht sich über die gesamte bildfläche....
habe schon ein bißchen im forum gestöbert....könnte es sein das es eine kalte lötstelle am ablenkstecker ist.......löten ist soweit kein problem..nur kenn ich mich nicht mit fernsehern aus
falls es die löstelle am ablenkstecker ist....wo kann der sitzen...habe leider auch keien schaltplan
über ein paar antworten würde ich mich freuen
mfg
skendek
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Skendek.
Es könnte durchaus eine kalte Lötstelle sein. Als erstes würde ich einmal die Vertical-Endstufe nachlöten(IC TDA 8350 Q). Sie ist in etwa in der Mitte des Chassis aufrecht stehend an einen großen Kühlblrch befestigt.
In der Betriebsspannung des IC sitzt auch ein Sicherungswiderstand(5,6 Ohm) welcher bei einen defekten IC unterbrochen ist. Zu deiner Frage wo der Ablenkstecker ist(ist ein weißer Stecker welcher am Hauptchassis aufgesteckt ist und zu den Ablenkspulen auf den Bildrohrhals sitzt) Ich hatte auch schon kalte Lötstellen direkt beim Anschluß an den Ablenkspulen(kleine quadratische Platine welche an den Ablenkspulen sitzt.
Gruß Sorirabe.
Thema: Horizontaler Strich in der Bildmitte!!
Grundig M70 weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
CLA Tronic CTV RP 580 ST/VT Bild fällt zusammen / horizontal
Grundig: Weißer horizontaler Streifen
Grundig CUC 2033 mit horizontalem Streifen
Universum FT-8135 Horizontale Streifen
