horizontaler Streifen in Sony KV-M1421d
Diskutiere horizontaler Streifen in Sony KV-M1421d im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hy, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Sony KV-M1421d. Vor zwei Wochen fing er an das Bild oben und unten um jeweils ein drittel zu...
K
kernel
18.08.2003
Hy,
Vor zwei Wochen fing er an das Bild oben und unten um jeweils ein drittel zu quetschen auf ca. 1-2mm - das mittlere Drittel blieb jedoch in der Originalgröße.
Das konnte ich beheben, indem ich das Antennenkabel nochmals überprüfte - also einmal raus und wieder reinsteckte.
Das hat sich dann gehäuft bis es auf einmal insgesamt nur noch ein Streifen von 1-2mm Höhe angezeigt wird, auf dem man natürlich nichts mehr erkennen kann.
Durch festes hineindrücken des Antennenkabels kann ich es manchmal erreichen, dass dieses mittlere Drittel korrekt dargestellt wird.
Leider habe ich beim SCART-Anschluss dasselbe Symptom.
Hat jmd. eine Idee?
Danke
Christoph
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Christoph,
das ist ein klarer Vertikalfehler.
Durch rein und rausstecken des Antennensteckers oder Scartsteckers
bewegst Du natürlich das Chassis.
Ich tippe auf eine kalte Lötstelle in der Vertikalstufe.
Evtl. am IC.
Gruss Alde
K
kernel
18.08.2003
Danke für den Tipp.
ich dachte schon, dass ich ins falsche Forum gepostet hätte, weil gleich garkeine Antwort kam.
Meinst Du, dass ich einen Röhrenschaden ausschliessen kann?
Grüße
Christoph
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ja wenn nicht schon vorher die Röhre defekt war.
Thema: horizontaler Streifen in Sony KV-M1421d
sony KV-32FD1E horizontaler bunter streifen
SONY KV-25X3D Beim Einschalten Schwarze Streifen im unteren
Sony KV-32FX68E Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX6
Sony KV-E2941D hat grüne streifen im bild ??? hilfe
Sony KV-29C3D Bildstörung/VT ok
