Hoover DYC8913BX-84 Trockner heizt nicht.
Diskutiere Hoover DYC8913BX-84 Trockner heizt nicht. im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hoover Typenbezeichnung: DYC8913BX-84 E-Nummer: 3110044312310224 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht. Meine...
schmitz408
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
Hersteller: Hoover
Ich habe den oben genannten Trockner von Hoover.
Der blieb gestern mit dem Fehler: "E08" stehen.
Laut Google heißt das wohl "Heizungsfehler"
Nach Saubermachen des kompletten Trockners kam diese Fehlermeldung nicht mehr.
Der Trockner heizt aber auch nicht mehr, er bleibt kalt.
Hat jemand eine Idee?
1.805
messe mal die Heizung inkl. der Temperaturbegrenzer durch
Wenn defekt ersetzen, Heizung gibt's nur komplett
Ansonsten kann der Fehler noch an der Elektronik liegen
Gruß flumer
schmitz408
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
Danke
Hallo Flumer, danke.
Leider fehlt es mir völlig an Verständnis, wie man da ran kommt.
Die Heizung habe ich schon gefunden und könnte die bestellen.
Hat jemand eine Idee, wie man an die Heizung ran kommt?
Edited: Habe was gefunden, ist genau mein Modell, dann werde ich mal messen.
MFG
1.805
Hallo nochmal
Bitte um Rückmeldung ob das geklappt hat
Gruß flumer
schmitz408
18.06.2018
4
Blutiger Anfänger
Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden.
Das eine Kabel ist am Ende schwarz verbrannt, Kurzschluss.
Jetzt muss ich nur noch das Ersatzteil finden.
Das Kabel geht auf den einen Kontakt der beiden Kontakte am Türverriegelungsmechanismus.
Was meint ihr, ist das teil auch kaputt?
Ich denke ich muss Kabel und den Schalter ersetzen oder?
1.805
Hallo nochmal,
war hier der Türschalter das Problem ?
Danke
Gruß flumer
Thema: Hoover DYC8913BX-84 Trockner heizt nicht.
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
Hoover VTH 980NA2T -84 Funktion Außenlüfter
Hoover VHC 770 BT -84 (Kondensation) Trockner wird nicht heiß
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
