Hirschman satreceiver zeigt weiße balken
Diskutiere Hirschman satreceiver zeigt weiße balken im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Mein Hirschmann Hit CSR 601 D zeigt nach ca. 5 min laufzeit einen weissen balken und es ist ein dröhnen zu hören wie vom Strom. Der Balken wandert...
tommytucker
13.04.2004
Mein Hirschmann Hit CSR 601 D zeigt nach ca. 5 min laufzeit einen weissen balken und es ist ein dröhnen zu hören wie vom Strom. Der Balken wandert von oben nach unten mit kurzen aussetzern des empfangs. Meine Frage: wo liegt der fehler und rentiert sich noch eine reparatur? wäre über jede hilfe sehr dankbar.
lg
aus wien
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
meist taube elkos im netzteil
Diode
13.05.2004
61
Wieviel balken sind im Bild zu sehen? Bei zwei Balken währe es ein 100 Hz brummen dann tippe ich auf Gleichrichtungsdioden.Bei einem Balken währe es ein 50 Hz brummen da würde ich mal die Brummspannungen an den Netzelkos messen gegebenenfall sie komplette Elko Gruppe austauschen!!
MFG Sascha
Thema: Hirschman satreceiver zeigt weiße balken
JVC AV-29TS2EN defekt
