hilfe!
Diskutiere hilfe! im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - moin, ich hab mir heute nen analog receiver( grundig str 7100 ) gekauft...vorher hatte ich son nen altes teil ohne fernbedienung ;) das problem...
homer
02.06.2004
8
moin,
das problem ist, dass ich keine programme bekomme...oszillatorenfrequenz ist auf 9750...die einzelnen programme stimmen auch(die sendefrequenzen usw) ich hab jedoch nur schnee...beim alten receiver klappt ja noch alles
bitte um hilfe...danke schonmal
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das dürfte jetzt nicht so einfach werden. Der alte Receiver funktioniert ohne Fehler?
Was hast du denn schon unternommen?
VSiggi
homer
02.06.2004
8
ich hab nu noch nen bischen rumprobiert...hab ihn dann einmal ca 15 min ausgehabt...wieder angestellt un dann lief er für ca 3 sekunden...im moment is schnee un zwischendurch bruchstückweise bild...aber kaum zu erkennen...ich hab ne ziemlich alte satelliten anlage mit nem twin converter...ich weiss jets auchnich ob das universal oder "normal" is...denk aber eher "normal"
ich geh jets ersma davon aus das es nen wackelkontakt ist oder so un werd ihn umtauschen
wäre trotzdem über weitere posts hoch erfreut :D
homer
02.06.2004
8
hab nun umgetauscht...aber immernoch das gleiche: schnee mit flackerndem bild(immer für nen bruchteil einer sekunde)...
homer
02.06.2004
8
ich spam hier zwar alles voall aber naja
noch ne aktualiesierung:
ich kann kucken wenn ich nich umschalte...also ich stell auf standby...drück ne senderzahl...dieser sender läuft dann...wenn ich nun umschalten will, kommt wieder schnee
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Fangen wir doch mal oben an, kontrollier mal die Stecker am LNB!
Wieviele Teilnehmer sind an die Analge angeschlossen?
VSiggi
homer
02.06.2004
8
wir haben 3 receiver angeschlossen...die anderen beiden gehn...also bis zum sat kabel, der an den (neuen) receiver führt, ist alles ok...das problem liegt sicher daran dass der receiver nicht mit der sat anlage harmoniert oder so...ich hab keine ahnung von dem kram...aber was anderes könnt ich mir nich vorstellen...
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann schließ doch den Receiver mal an einer anderen Stelle an. Wenn er da auch den Fehler macht ist es klar.
Wenn du den Receiver dann umgetauscht hast und der Fehler trotzdem noch da ist bleibt wohl leider nur noch der Gang in die Fachwerkstatt deines Vertrauens.
VSiggi
homer
02.06.2004
8
jop, das hab ich ja alles schon gemacht(umgetauscht, andere stelle im haus)...werd mir wohl das geld holn un nen anderen kaufen...wie gesagt, die anderen gahen ja alle...
danke für die antworten
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
hat der defekte im fehlerfall die 14/18 volt spannung an der f-buchse anliegen ?
homer
02.06.2004
8
hab nun nen anderen receiver gekauft...bei dem ist das gleiche...wenn ich ihn austelle, dann wieder an, geht er meistens....dann schalte ich ein paar mal um und es blinkt "lnb" am receiver...wenn ich auf standby drücke geht er wieder bis ich wieder paarmal umschalte...son mist...der alte receiver geht auch an dieser stelle...
@dboxer: ich hab keine ahnung was du meinst :D
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Er meint: Du kannst an der Buchse wo du das Kabel vom LNB anschließt messen. Je nach eingeschaltetem Programm hast du 14 oder 18V.
Wenn die Stecker und anschlüsse OK sind bleibt wirklich nur leider der Gang zum Fachhändler.
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn der Receiver "LNB" sagt, schein ein Kurzschluss auf der Leitung zu sein.
homer
02.06.2004
8
also meinste nen bruch(bzw wackelkontakt) im kabel oder so?...aber beim anderen receiver gehts ja......................
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Gehen da auch wirklich alle horizontalen Programme?
Schau dir einfach mal den F-Stecker am Receiver an. Da darf auch nicht der hauch einer verbindung zwischen Innenleiter und aussenleiter bestehen.
Thema: hilfe!
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
Grundig Fine Arts 46 s LED an, jedoch kein Bild
Grundig 48 VLX 8481 WL Startet nicht vermutlich Softwarefehler
CAT 42 Plasma TV Model: CPD 4220
