HILFE!!! THOMPSON 32WM402
Diskutiere HILFE!!! THOMPSON 32WM402 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thompson Typenbezeichnung: 32WM402 Typ 527/ETC210 EN Chassi: ...
boxbo80
Chassi: ???
Vorhandene Messgeräte: Keine
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Mein Thompson (32WM402 / Typ 527/ETC210 EN) lief, und auf einmal waren Bild und Ton weg, LED blinkte, es war nur noch ein Bruzzeln zu hören und aus den Lüftungsschlitzen stieg ein stinkender, verschmorter Geruch auf. Ich habe dann sofort den Netzstecker gezogen, da ganz offensichtlich das ganze nicht ganz ungefährlich war. Was kann das ein bzw. muss ich damit rechnen das das gerät eventuell feuern fangen könnte, falls ich den Netzstecker wieder anschliesse? Ich danke schon mal im voraus!
Gruss aus Berlin
EM2-Gott
ist ein bekanntes Problem....Bei dir ist vermutlich der Zeilentrafo defekt. Das Gerät sollte auf alle Fälle nicht mehr eingeschaltet werden, da evtl. Überschläge noch andere Stufen zerstören könnten.
Hast du einen Lötkolben und handwerkliches Geschick?
boxbo80
Thompson 32WM402
Handwerkliches Geschick ist vorhanden und Lötkolben würde ich mir evtl. dann besorgen, wenn es kein so grosser Eingriff ist. Was soll ich jetz machen und wo befindet sich der Zeilentrafo genau?
Gruss aus Berlin
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
erstmal geht es darum, festzustellen, was genau geschorrt hat. Rückwand abnehmen und mal ein wenig "schnüffeln", um festzustellen, wo es herkommt. Das Kind muss einen Namen bekommen, um Dir weiterhelfen zu können.
Ich z.B. hatte bei diesen Modellen noch keinen geplatzten DST. Daher bin ich im Moment ein wenig vorsichtig mit der Diagnose.
Wenn Du nicht sicher bist, laß es lieber sein.
Gruß aus Berlin
RHarbig
Thema: HILFE!!! THOMPSON 32WM402
Loewe XELOS 5270 ZW Ton aber kein Bild
Siemens Siwamat 6120 (WM61200/01) FI hat ausgelöst
Hilfe ! Siemens Geschirrspüler stinkt verkokelt ?
