Hilfe: Telefunken Fernseher defekt!
Diskutiere Hilfe: Telefunken Fernseher defekt! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe ein großes Problem mit meinem Fernseher, der wenn man ihn einschaltet die ganze Zeit nur einen grünen, horizontalen Strich in der...
telef05
11.05.2005
habe ein großes Problem mit meinem Fernseher, der wenn man ihn einschaltet die ganze Zeit nur einen grünen, horizontalen Strich in der Mitte des Bildes zeigt. Der Rest des Bildes bleibt schwarz. Dabei gibt er keinen Ton von sich.
Was kann das sein?
Was würde eine Reparatur kosten?
Wo krieg ich das Ersatzteil her?
Ist es möglich, dass man den FS selber reparieren kann?
Ist zwar ein altes Gerät, doch seine Leistung ist nicht schlecht!
Hoffentlich kann mir jemand helfen!
Danke im Voraus!
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
viele Fragen auf einmal. Das wichtigste zuerst. Versuche nur zu reparieren, wenn ein wenig Ahnung von der Technik da ist. Sonst macht das wenig Sinn, da es ja auch nicht ganz ungefährlich ist.
Um Deine Frage genauer zu beantworten, brauche ich weiter Daten zum Fernseher. Was für ein Telefunken Modell? Von der Rückwand ablesen. Stößt der Streifen rechts und links komplett an?
Dann kann man etwas zum Fehler sagen.
RHarbig
telef05
11.05.2005
Ja, viele Fragen, weil der schon lange kaputt ist und ich langsam ungeduldig werde.
Also es handelt sich um das Modell "PALcolor FS 535 MV".
Der Strich liegt ganz bis zur Kante an, soweit ich weiß.
:( Habe selber schon Reparaturen an anderen Geräten gemacht, obwohl ich sehr wenig von Elektronik weiß, leider zu wenig weiß.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
der Telefunken hat die Chassisbezeichnung ICC8. Zum Fehler: Im einfachen Falle ist der Wid. RF07 ( 1,5M Ohm ) def, erneuern reicht dann. Wahrscheinlich ist aber die Vertikalstufe selber def. Also Vertikal IC und Spannungsversorgung. IC IF 01 kontrollieren.
An Pin 2 sind ca. 24V zu messen, an Pin 3 ca. 65V, an Pin 6 auch ca. 24V. Ich denke mal, dass hier der Fehler zu suchen ist. Die 24V kommen aus dem Netzteil, die 65V aus der Horizontalstufe.
RHarbig
PS: Ich melde mich jetzt ab, bin erst nach Pfingsten wieder online und kann dann wieder auf Fragen antworten.
telef05
11.05.2005
Tja, schade ist es doch, dass ich erst Antworten nach Pfingsten bekommen werde.
Aber leider Sagen mir die Begriffe überhaupt nichts, die genannt wurden.:(
Könnte mir vielleicht jemand anders diese erklären?
Gibt es die Dinger bei Conrad?
Auch dafür danke!
SEJ
11.05.2005
11
*g*
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich empfehle Dir das Gerät zur Fachwerkstatt zu geben. Dein Wissen wird vermutlich nicht ausreichen um das Gerät selbst zu reparieren. Weiterhin ist die Reparatur an FFS Geräten nicht ungefährlich ! Ohne Erfahrung würde ich es sein lassen. Der von Dir beschriebene Fehler sollte keine "Unsummen" kosten, laß Die einen KVA erstellen,
Thema: Hilfe: Telefunken Fernseher defekt!
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
LG 55UF8509 LG 55UF8509 - kein Bild, Ton ja
Telefunken D32H125A3 kein Bild jedoch Ton vorhanden
Telefunken D32H182Q3 Hintergrundbeleuchtung defekt?
