Hilfe Sony TV Zeilentrafo/Diode defekt
Diskutiere Hilfe Sony TV Zeilentrafo/Diode defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-29FX20D Chassi...
ahl
16.09.2005
14
Hersteller: Sony
Vorhandene Messgeräte: Ozsi, Multimeter,...
Dein Wissensstand:
brauche eure Hilfe.
Bei mir ist der Zeilentrafo defekt und ich habe nun einen Neuen von HR Diemen bestellt . Leider hat dieser ein Kabel (rot) mehr als der Originale Trafo. Es soll aber der richtige sein, es handelt sich um den Vergleichstyp HR8579.
Wo muss das Kabel hin oder ist es der falsche Trafo?
Ich habe nun auch noch festgestellt, dass eine Diode defekt ist, es ist die D536 und hat die Bezeichnung ERC 06-15s.
Kann ich da einen Vergleichstyp einbauen und welchen???
mfg
Carsten
EM2-Gott
zur Diode kann ich dir nicht helfen, aber bei Zeilentrafos gilt eigentlich immer:
Anode: dickes Kabel ganz oben
Fokus: oberer Regler, mitteldickes Kabel
G2: unterer Regler, dünnes Kabel
in dieser Reihenfolge (von oben nach unten) werden auch die Kabel aus dem Trafo geführt, die Farbe ist dabei egal.
ahl
16.09.2005
14
Es ist so, dass der original Trafo von Sony, das rote Kabel nicht hat, er hat nur den Hochspgsanschluss und das schwarze.
Es ist aber ein rotes Kabel mit stecker neben dem Trafo, das auch an pin 12 vom trafo geht, ich denke, dass es das sein wird.
Deswegen habe ich mal gemessen, wo das rote Kabel vom neuen Trafo hingeht, es geht nicht zu den pin12.
ahl
16.09.2005
14
sorry hab ein Fehler gemacht. das rote Kabel vom alten Trafo geht an pin 11 vom trafo. Der Pin 11 ist mit DF oder BF gekennzeichnet.
EM2-Gott
Hast du den alten Trafo noch? Welche Bestell-Nr. steht den drauf?
ahl
16.09.2005
14
auf dem Trafo steht folgendes:
direkter Aufdruck : 270-31M9H12175
Aufkleber: 20D17P012
859883410
NX-4521//U
Eisenkern: 454270
Mir ist aufgefallen, dass der Trafo den dritten Anschluss hat, aber es ist kein Kabel dort angeschlossen. Der dritte Anschluss wird über den Pin 11 sein.
EM2-Gott
859883410
NX-4521//U
Eisenkern: 454270
Also der Ersatztyp ist schon richtig...
ahl
16.09.2005
14
Ich baue den Trafo Morgen ein. Die Originaldiode habe ich schon da.
Melde mich dann Morgen.
ahl
16.09.2005
14
@em2-gott
Der Trafo, die Zeilenendstufe und die Diode D536 sind neu drin, aber die Zeilenendstufe ist wieder kaputt, das Gerät lief aber kurz.
Woran kann das noch liegen, die Impulskondensatoren?????
EM2-Gott
ahl schrieb:
@em2-gott
Ja, prüfe mal, ob die in Ordnung sind....Hast du den original Zeilentransistor verbaut oder einen Vergleichstyp?
ahl
16.09.2005
14
Ja ist der Originale gewesen BU2515... . Leider brennt eine Diode (D536) C06-15s auch mit durch, sie geht von der Zeilenendstufe ab.
Hab leider keinen Schaltplan!
ahl
16.09.2005
14
Da hatte ich schon Gestern versucht den Plan runter zuladen. Leider habe ich Fehler bei Part2-4 beim öffnen.
EM2-Gott
Ja, ich weiß! Nimm den vom KV-29FC20, der funktioniert.
Suchbegriff: FE1A
U
uli2003
11.10.2003
45
für die diode kannst du auch eine BY448, BY231 oder 350 nehmen, jedoch die /1500.
Gruß Uli
ahl
16.09.2005
14
Hab mir schon BY... besorgt. Viel schlimmer ist das die Zeilenendstufe dann kaputt geht. Werde am montag mal die Kondensatoren durchmessen.
elvis-jones
24.02.2005
10
Hi,
hast du schon den Fehler gefunden???
Habe jetzt den genau den selben Fehler bei mir und komme nicht weiter...
MFG
ahl
16.09.2005
14
JA und nein. Das Gerät lief kurz und ging dann wieder kaputt, anderer Fehler. Zur zeit mache ich nichts weiter.
Es war ein Sicherheitswiderstand, prüfe mal R548 3,3Ohm, L535, es kann auch Q532 (FET)sein, die Bauteile liegen alle in Reihe zur Diode.
Ich glaube nicht , dass der Trafo defekt war.
mfg
Carsten
Thema: Hilfe Sony TV Zeilentrafo/Diode defekt
Sony kv29fx30E Vertikale Linien zittern , macht Störungen au
Sony
SONY AE5 Chassis Zeilentrafo
Sony KV-29FX20D Zeilenendstufe brennt immwe wieder durch
LOEWE Xelos 5281ZW Zeilentrafo wechseln ?????
