Pizzi
Typenbezeichnung: SE 24530
ich habe ein riesen Problem. Habe meine gebrauchte Spülmaschine nach einem Transport neu angeschlossen, und auf einmal funtkioniert sie nicht mehr. Hat es aber vor dem Umzug einwandfrei getan.
Jetzt sieht es so aus, daß die Lämpchen zwar angehen, ich drücke die Programmtaste, man hört dann ein brummendes Geräusch, könnte evtl. die Pumpe sein, dann stoppt der Vorgang und es geht nichts mehr weiter. Dann entweicht der Maschine ein Geruch nach verschmortem Kabel. Man kann aber nichts sehen, Stecker und Kabel sind o.k. Habe daraufhin den Netzstecker gezogen.
Was mich nur stutzig macht, ist, daß das Gerät vor dem Transport 100% in Ordnung war. Kann durch den Transport etwas beschädigt worden sein ?Habt ihr vielleicht eine Idee für mich, was ich noch ausprobieren könnte ?
Im voraus besten Dank.
Pizzi
Pizzi
