Hilfe philips 28pt7306/12r
Diskutiere Hilfe philips 28pt7306/12r im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an Alle, Betr. Philips 28PT7306/12R (Chassis EM2E) Habe ein ganz großes problem mein Eprom hält seine Daten nicht mehr, das Bild ist...
humpelbein
Hallo an Alle,
Habe ein ganz großes problem mein Eprom hält seine Daten nicht mehr, das Bild ist zusammengezogen etwa so ) ( kann ich im Servic-Mode etwas einstellen. wie komme ich in den Service-Mode
und was muß ich da einstellen.
Vielen Dank im vorab
EM2-Gott
Um in den Servicemode zu mußt man auf der FB folgende Tastenkombi drücken:
062596(i+) drücken.
Aber ohne Erfahrung ist das Einstellen der Goemetrie und vor allem der Tunereinstellung (IF,AGC) nicht möglich.
Der Speicherverlust wird übrigens durch einen Software-Reset ausgelöst, d.h. selbst wenn du alle Einstellungen hinbekommst, ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Speicherverlustes groß.
Der Tausch der Software kann nur eine Fachwerkstatt durchführen und kostet ca. 150,- Euro.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
hallo humpelbein,
ich vermute das du bei diesem gerät 0 chance hast.
gruß ohmxxl
Asta
Asta
05.01.2005
234
du hast einen datenverlust der durch ein softwareproblem verursacht wird. da du die soft nicht alleine wechseln kannst, gehe in den service mode, stelle die optionbytes ein, dann aus und einschalten und tuner afc und geometrie einstellen. ohne erfahrung ist das vielleicht schwierig, aber da du an den daten sowieso nichts mehr versauen kannts, kannst du es probieren.
Thema: Hilfe philips 28pt7306/12r
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
Philips 55 PUS 6704/12 Fehler in Hintergrund-Beleuchtung
40VLE8041s Software Problem
Marantz PM240 Kein Licht, keine Funktion, aber wird warm
