Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hilfe Grundig ST84-796 CUC6380
Diskutiere Hilfe Grundig ST84-796 CUC6380 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Keine Funktion mehr total tot wer kann mir ein paar tipps geben
was meinst du mit total tot? erklär uns das mal ein wenig genauer. geht noch das display an oder hört man ein klakkern oder knistern beim einschalten?
oder gibt es überhaupt keine reaktion mehr, etwa so als wäre der netzstecker raus beim einschalten?
okay also gehen wir mal im ersten ansatz davon aus, dass das nt in prot mode geht. um das sicherzustellen mach mal lampentest und untersuch im ersten anlauf HOT auf kurzschluß. wenn du dann nicht weiter kommst melde dich nochmal.
Luke
Um den Lampentest durchzuführen solltest Du aber schon ein wenig Erfahrung in der TV-Reparatur gesammelt haben. Der Hinweis ist nicht böse gemeint, sondern nur zu Deinem eigenen Schutz.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen einen Fachhändler Deines Vertrauens aufzusuchen. ( Es gibt Sie noch)
hi,
ich antworte dir hier damit alle etwas davon haben und vielleicht noch jemand helfen kann.
Ich vermute du meinst den T568 oder? prüfe vor allen dingen die ablenstcker lötstellen sowie dst und booster con's. dieses chassies braucht schon mal eine intensive lötkolbenbehandlung.
wenn du dann immer noch probs hast wieder melden.
luke
Harman Kardon BDS 580 keine Funktion: habe einen Receiver HK BDS 580 zur Reparatur. Das Gerät hat keine Funktion. Die Wandlernetzteile laufen nicht, vor allem das Stby-Netzteil das +5V erzeugt...
Grundig P37-443/1 Magic Smoke: Hallo zusammen :)
..ich habe ein kleines Problem mit meinem alten Grundig P37-443/1 (cuc4400), der jahrelang im Keller stand und den ich nun wieder in...
Siemens IQ 700 Wasser nicht abgepumpt: Hallo,
bei meiner Siemens IQ 700 wird nach dem Wollprogramm das Wasser nicht richtig abgepumpt und mir wird der Fehler E 18 wird angezeigt.
Aus dem...
Grundig 32VLE8041S Softwareupdate stoppt bei ca. 10%: Guten Tag,
ich versuch die Software / Firmware einzuspielen, da der Fernseher nur noch schwarzes Bild anzeigt.
Leider macht er mit dem Einspielen der...
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot: Hersteller: AEG
Typenbezeichnung: L8650
E-Nummer: PNC 91400267600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, tot
Meine Messgeräte...
