Hilfe! CUC 4510 Kein Bild & kein Manual
Diskutiere Hilfe! CUC 4510 Kein Bild & kein Manual im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe ein cucu 4510 Chassis (Grundig TV). Fehler: Kein Bild, Ton vorhanden, Kanäle lassen sich umschalten. Habe fast alles nachgelötet. Keine...
stiltskin
24.11.2003
28
Habe fast alles nachgelötet. Keine Hochspannung vorhanden.
Kann mir jemand Tipps geben wo ich anfangen soll zu suchen?
Brauch dringend das Manual vom cucu 4510 Chassis!
Daaaaaannnnkkkeee!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Stiltskin,
wie siehts denn mit der Spannung direkt am Zeilentrafo aus??
Kommt denn da was raus Richtung Kaskade?
Sollten schon mehrere 1000 Volt anliegen.
Ist das der Fall Kasksde defekt.
Gruss Alde 8)
stiltskin
24.11.2003
28
Die Spannung am Ausgang vom Zeilentrafo fehlt. Eine externe Kaskade hat der Chassis Typ nicht.
Kann ich davon ausgehen dass der Trafo defekt ist und keine Folgefehler vorhanden sind?
Wenn der Trafo defekt sein sollte, wo bekomme ich günstige Zeilentrafos?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Stiltskin,
Hm is also dochn Horiz - Ablenktrafo drin.
Dann noch folgenden Tip:
da gibts ein IC 411,das TDA 8140.
Es ist der Treiber IC für den Horiz - BU.
Mess mal an diesem an Pin 1 und Pin 7 ob da die Sync Impulse da sind.
Pin 1 = Ausgang Pin 7 = Eingang
Im Zweifelsfalle mal tauschen.
Gruss Alde :idea:
stiltskin
24.11.2003
28
Hallo Alde,
liegt der Impuls für den BU ständig am IC TDA 8140 Pin 1, oder kommt da nur ein kurzer Einschaltimpuls?
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo stiltskin,
Schaltplan(kein Servicemanual) für CUC 4510 habe ich.
Schicken?
Gruß Tom
Thema: Hilfe! CUC 4510 Kein Bild & kein Manual
Samsung LE40M86BD Fernseher geht an, Ton aber kein Bild, Menüs sichtbar
Grundig VLE 7130 BF Kein Bild mehr beim Software Update
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
