Hilfe bei Grundig Sydney mit CUC 5361 Chassis
Diskutiere Hilfe bei Grundig Sydney mit CUC 5361 Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte: Keine...
Diode
13.05.2004
61
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo habe ein problem mit einem sydney.wenn ich den receiver anschließe verzerrt das bild am oberen rand und beginnt zu zittern.habe mal gelesen das da irgenwelche bauteile verändert werden müssen.keine ahnung welche.kann mir da jemand weiter helfen.
Sascha
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Hast du den Receiver per HF oder per Scart angeschlossen?
felline
27.06.2005
24
Flyback-kondensaturen ersetzen. im Schaltbild alle ELKOS , die mit der Vertilkalablenkung zu tun haben wechseln (lassen). lass nen fachmann dran.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wie meinst du zittern/verzerrt? ist das bild oben nach links oder rechts verschoben?
oder zittert es in vertikaler richtung? (also von oben nach unten)?
Diode
13.05.2004
61
Das Bild verzerrt von links nach rechts.aber nicht immer manchmal ist es normal fängt aber nach wenigen minuten wieder an.aber immer nur im oberen drittel des bildes nie ganz. Sascha
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Vielleicht ein Wackelkontakt (Lötstellen) an der Scart Buchse ? Receiver auf richtiger Videoeinstellung ?
TV-Fuchs
23.07.2005
9
Versuch 'mal bei dem Sendernamen "AV 1" einzugeben!!!
Thema: Hilfe bei Grundig Sydney mit CUC 5361 Chassis
Grundig 47 VLE 9474 BL Backlight nur oben an
Philips VR 2020 EJECT funktioniert nicht
Grundig Sydney SE7230 VGA3 Modul defekt?
Grundig SE7287 TOP Bild gekrümmt, Größer gezoomt
Grundig ST 7020 IDTV/LOG Sydney 100 Gerät sofort auf STBY.
