Hilfe bei dem Trommellageraustausch gesucht, AEG Waschtrockn
Diskutiere Hilfe bei dem Trommellageraustausch gesucht, AEG Waschtrockn im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Waschtrockner Typenbezeichnung: Lavamat 1420 Chassi...
K
kris01
28.11.2006
4
Bitte, wenn möglich mit Bild, um Info zur Lageraustausch bei dem AEG Waschtrockner Lavamat 1420.
Ist es möglich das Trommellager alleine auszutauschen (bin handwerklich geschickt).
Für eine Beschreibung mit Bild würde ich mich freuen, aber bitte auch um andere Hilfestellungen.
Tasso
27.06.2006
17
Hallo Kris,
Wenn ich die E-Nummer des Gerätes hätte, könnte ich Dir eventuell ein Explosionsschaltbild besorgen.
Die E-Nummer hat 9 Zahlen und steht meistens in der Tür auf dem Typenschild.
Gruss Tasso
K
kris01
28.11.2006
4
Danke für die Antwort.
Am Gerät habe ich die folgenden Daten gefunden:
Typ: P6338460
Prod.No. 91465700001
Model ÖkoLavamat 1480 (nicht wie ich gedacht habe 1420)
F-Nr. 048000114
Tasso
27.06.2006
17
Hallo Kris,
habe die Unterlagen,kann sie aber nicht hier anzeigen,da sie im PDF Format sind.
Du kannst aber c versuchen die Rückwand zu öffnen.Dann siehst Du das Rad auf dem der Antriebsriemen liegt.
Antriebsriemen entfernen.
In der Mitte von dem Rad ist eine Schraube.Schraube lösen und Rad abziehen.
Von der Mitte gehen drei Metalstreben nach außen,an denen sich drei Schrauben befinden.Schrauben entfernen.
Wenn die Lager nicht zu verrostet sind kannst Du das Ganze mit etwas Kraft rausziehen.
Gruss Tasso
K
kris01
28.11.2006
4
Vielen Dank Tasso
Vielen Dank nochmals,
da hätte ich noch zwei Anliegen, natürlich wenn Du imstande bist mir noch da zu helfen:
- wo könnte ich preisgünstig ein Trommellager bekommen (was ist die Teilenummer des Lagers)?
- dürfte ich die PDF-Datei per Email bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
Kris
Tasso
27.06.2006
17
Hallo Kris.
Das Lagerkreuz ist sehr teuer,ca. 250Euro.
Mann kann aber die Lager einzeln wechseln,wenn man handwerklich etwas geschickt ist.
Die Unterlagen kann ich Dir gerne per E-Mail zukommen lassen.
Gruss Tasso
K
kris01
28.11.2006
4
Noch ein paar Tips benötigt
Hallo Tasso,
bis jetzt habe ich die Schritte, die Du beschrieben hast gemacht und die Streben (mit dem Lager) abmontiert.
Nun ein Problem und meine Fragen:
- soll ich vor dem Rauspressen des Lagers (ist es eins oder zwei?) die Gummimanschette (ist auf der Seite des Trommels) wegnehmen und wenn ja dann wie? Momentan kann ich da nichts finden und die sitzt fest.
- in welche Richtung (ich denke zum Trommel) soll ich das Lager rauspressen?
- bitte auch um die Unterlagen (pdf-Datei) auf mein Email - Email-Adresse ist nun freigegeben.
Und nochmals vielen Dank für die bisherige Unterstützung
Kris
Thema: Hilfe bei dem Trommellageraustausch gesucht, AEG Waschtrockn
AEG Lavamat Waschtrockner trocknet nicht
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
AEG Lavatherm T55840, T56840, T59...., etc. alle Steuerungen
Privileg/AEG 6760 Faltenbalg Tür wechseln
AEG Electrolux Lavatherm 56840 Motor zu schwach
