Musikus9
- 03.02.2007
- 31
Hersteller: hanseatic
Typenbezeichnung: TL 1200
Chassi: Siltal 6.208.60.00 UM54U
nachdem ich das Forum hoch und quer durchsucht habe, eine Problemlösung für mein Problem aber nicht gefunden habe, jedoch gesehen habe, wie und das vielen anderen hervorragend geholfen wurde, wage ich es auch eine Frage zu stellen.
Gestern war mal wieder Waschtag (wie eigentlich jeden Tag ), während des Waschganges roch es plötzlich wie in einer alten Waschküche mit Kochwäsche. Der rote Griff der Waschmittellade war schon vor Hitze stumpf geworden. Kurz und gut, die Heizung hat nicht mehr ausgeschaltet, sondern die gesamte Zeit geheizt.
Ich habe daraufhin an der Heizung bei verschiedenen Waschprogrammen und verschiedenen Thermostateinstellungen die anliegende Spannung gemessen - immer etwa 220 V. Dann habe ich die zwei rosa Kabel des Temperaturwächters neben der Heizung abgezogen und die Spannung an der Heizung gemessen = 220 V. Dannn habe ich die beiden Kabel miteinander verbunden =220V. Dann habe ich die Verbindungsleitung zwischen Thermofühler und Thermostat gemessen = nahe 0 Ohm, also nicht defekt. Dann habe ich das Thermosatat ausgebaut (also den Regelschalter oben) alle Kabel abgezogen und den Durchgang zwischen schwarz und rot (also zwischen 0 und 2) gemessen = immer nahe 0 Ohm, egal welche Temperaturstellung. Eine Durchgangsmessung zu dem rosa Kabel (also 1) ergab immer unendlich.
Nun meine Frage, ist das Thermostat defekt (meine Vermutung), wenn ich es austausche, wie bekomme ich den Temperaturfühler aus dem Bottich (ist der eingeklebt mit der Dichtmasse?) und muss ich auch den Temperaturwächter (den mit den rosa Kabeln) austauschen und wenn ja, auch hier die Frage, wie ist er befestigt (geklebt?).
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise und Hilfestellungen.
Ach ja, unter dem Suchbegriff hanseatic tl 1200 finde ich keine Ersatzteile (Thermostat) im Internet. Hat jemand eine Adresse? Das Thermostat hat als Aufschrift:
90 Grad; Type TR2 9331 und noch dann ist noch der Name Bear zu finden.
Dann steht auf dem Typenschild noch MATR: LL0067A02612
Mario
Mario
