Hallo nochmal,
die Temp.-Sicherung habe ich mit viel Fummelei ausgewechselt bekommen
Dabei taucht aber noch ein Problem auf:
Neben dem dicken Netztrafo sitzt noch ein kleiner Trafo, der für die Vorspannung sorgt, also zeitverzögertes einschalten des Netztrafos über ein Relais etc.
Relais ist ok, Netzteil soweit auch, nur will der Kollege ums verrecken nicht einschalten - das Relais zieht nicht an, somit keine Stromversorgung da. Manuell kann ich es zum schalten bewegen, Sekundärspannungen sind dann da, aber mehr passiert auch nicht.
Also wird vermutlich der Kleintrafo defekt sein.
Ich habe spasseshalber mal 9V= an die Pins des Relais gelegt und das Gerät eingeschaltet, aber mehr als simples anziehen des Relais tut sich nicht.
Kann es, sein, dass der kleine Trafo für mehrere Spannungen sorgt, nicht nur für die 9V für das Relais? Vielleicht noch 5V für den Prozessorteil o.ä.?
Ohne den die Kiste gar nicht erst anläuft?
Leider ist das Gerät derart verbaut, dass ich es, um an die Lötseite der Platine zu kommen, komplett zerlegen müsste, daher suche ich vorab händeringend Infos oder Schaltpläne dazu,
MfG Nicker
