Harman MMI3G Wasserschaden
Diskutiere Harman MMI3G Wasserschaden im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo gemeinde und danke für die Aufnahme. Ich habe folgendes Problem mit diesem Radio und zwar wie am bild zu sehen ist ich benötige so eine...
RobertP
08.06.2022
7
Hersteller
Harman
Typenbezeichnung
MMI3G
Kurze Fehlerbeschreibung
Wasserschaden
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ich habe folgendes Problem mit diesem Radio und zwar wie am bild zu sehen ist ich benötige so eine Diode.
Suche nach diese Kennzeichnung ist erfolglos.
Ich bedanke mich im voraus wenn jemand helfen könnte.
Dieterr
07.04.2020
743
52
Was meinst du mit erfolglos? Hier gibt es mit H7 und S4 einiges an Dioden zu finden. Ich hätte aber geraten, dass S4 die Codierung des Produktionszeitraums ist. Ob eine 11V Zener an der Stelle aber Sinn macht, kann ich dir so nicht sagen.
PS: was lässt dich vermuten, dass das Bauteil defekt ist?
RobertP
08.06.2022
7
Es war zamgegamelt, die zweite da oben fehlt.
01.05.2011
4.374
537
die freine Lötpads haben so eine saubere Oberfläche, da war m.E. nie etwas montiert. Das gibt es mal, für sog. "Bestückungsvarianten" einer Leiterkarte.
Bei Verdacht wäre es doch möglich, die Diode einfach mal auszulöten und zu messen. In Fluß-Richtung (Kathode=Strich) an "Minus" des Diodenprüfers) müßte eine Diodenflußspannung zu messen sein, 0,5-0,7V. In Gegenrichtung könnte man mit einem 1-2kOhm Widerstand mal eine Spannung anlegen und schauen, ob an der Diode die Z-Spannung anliegt, sofern es eine Z-Diode ist.
Dieterr
07.04.2020
743
52
RobertP
08.06.2022
7
Die habe ich sauber gemacht bzw. neue gelötet :D
Dieterr
07.04.2020
743
52
Dann eben die bestehende Diode auslöten und wie oben beschrieben testen.
RobertP
08.06.2022
7
Habe ich, und ist bloß 0,2V!?
01.05.2011
4.374
537
mit H7 finde ich eiine 11V Zener Diode BZX585-C11:
Datenblatt
In Flußrichtung (A-K) sollte die ungefähr 1V aufweisen, z.B. mit einem DMM im Dioden-Testmodus gemessen.
Vielleicht kannst Du Dich ja auch mal an dem IC (=Datenblatt/Applikation) langhangeln, an dem diese Diode(n) angeschlossen ist/sind.
Da steht doch sicher etwas drauf, auf dem Baustein, von dem im Bild nur die Beinchen zu sehen sind.
So ein IC ist meist anfälliger auf Korrosion als eine Z-Diode,
RobertP
08.06.2022
7
Im Dioden modus messe ich nur 0,2V und da unten ist ein LTC3827EG-7 ist ein Power Management IC.
  • LTC3827EG-1.pdf
tomtom69
05.11.2008
232
57
Dipl. für Fernsehtechnik
gar nicht so einfach. Als erstes hätte ich eine Toshiba CMH07 vermutet (Part Marking "H7"), aber dagegen spricht die von dir gemessene Spannung von 0,2V an der anderen Diode (die CMH07 ist eine normale Diode, aber bei 0,2V müsste es eine Schottky sein). Außerdem sollte beim LTC3827 auch eine Schottky-Diode an dieser Stelle als Boost-Diode verbaut sein.
Kandidaten wären jeweils von Toshiba die CMS04 oder die CRS04 (Part Marking "S4"). Die haben verschiedene Abmessungen - würde eine der beiden auf den Footprint passen (anhand des Fotos lassen sich die Abmessungen nicht schätzen)? Von den elektrischen Daten her sollten beide geeignet sein, wenn ich mal davon ausgehe, dass VIN des Reglers bei einem Autoradio im Bereich 14V liegt.
Tom
RobertP
08.06.2022
7
Ja ist auch Schottky Diode und die Abmessungen sind ca. 3,3X1,8 mm
tomtom69
05.11.2008
232
57
das würde für die CRS04 sprechen.
01.05.2011
4.374
537
schließe mich der Schottky-Dioden-Theorie an. Dann könnten die 0,2V bei niedrigem Meßstrom schon passen. Die Fehlende wäre vom gleichen Typ (Anschlüsse am IC: Pin 17 bzw 24).
RobertP
08.06.2022
7
CMS04, CRS04 habe ich beide bestellt und wenn ankommt wird ich Bescheid geben. Auf jeden fall danke sehr an alle für eure Hilfe :beer:
Thema: Harman MMI3G Wasserschaden
Harman Kardon AVR161 geht nach ca. 6 Sek. in Standby
EFFEKTA Photovoltaik Inverter AX-P1 3000-48 TVS Dioden geschmort
Sony KD-65xf9005 Kein Bild (Hintergrundbeleuchtung funktioniert) und Ton funktioniert
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
BOSCH WAE2834P Motor dreht nicht, vorausgegangen kohlen tausch
