Stefan100
- 01.09.2022
- 19
- 1
- Einsteiger
- Hersteller
- Harman Kardon
- Typenbezeichnung
- Citation 22
- Kurze Fehlerbeschreibung
- DC Offset zu hoch
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
der rechte Kanal meiner Harman Kardon Citation 22 zeigt einen DC-Offset (1,3V), der nicht mehr abgeglichen werden kann (Poti am Endanschlag).
Eingrenzung:
Wenn ich die "Vorstufe" kanalweise tausche, wandert der Fehler mit: dann ist der linke Kanal im Offset, der rechte bei 0V. Damit sollte der Fehler in der rechten "Vorstufe" liegen? (Beide Kanäle sind in der Schaltung unabhängig voneinander. Die Verstärkerschaltung ist auf zwei Platinen aufgeteilt ("Vor- und Endstufe").
Nun kann ich leider die Schaltpläne nicht "lesen", dazu fehlt mir das KnowHow. Links-rechts-Tausch der Bauteile in der Vorstufe habe ich schon teilweise begonnen, doch das ist extrem mühsam. Damit habe ich Angst, dass ich so die Platine oder Bauteile dabei schrotte und noch mehr kaputt mache.
Deshalb freue ich mich um Unterstützung bei der Fehlersuche, um gezielter vorgehen zu können.
Schaltplan vorhanden, Messungen mit Voltmeter, Oszi (Hameg mit Komponententester) etc. kein Problem
Beste Grüße
Stefan
Eingrenzung:
Beste Grüße
Stefan
