K
kbruns
- 17.02.2007
- 6
Hersteller: Hanseatic
Typenbezeichnung: Oeko Plus 2
Chassi: 8545 872 22510
Seit ca. einiger Zeit zeigt mein Geschirrspüler unregelmäßig "F1" und stoppt das Programm. Die Programmwahl stellt sich automatisch auf "Vorspülen". Durch langes Drücken der Start-Taste kann ich den Fehler löschen.
Die Service Hotline wollte mir nicht verraten, was die Fehlermeldung bedeutet. Die wollten nur einen Techniker vorbeischicken. :evil: ...da wurde ich bockig und beschloss, entweder die Maschine durch eine "nicht Hanseatic" zu ersetzen, oder den Fehler, der damals alle zwei Monate auftrat, einfach zu ignorieren... Dieser Thread, hier im Forum hat mich zu Variante 3, "Ich versuche das Problem zu lösen", bewegt.
Der Fehler tritt jetzt immer häufiger auf. Zur Zeit etwa alle drei Spülgänge.
Mein Wasserzulauf ist sauber und der Eimertest ist bestanden.
Ich habe die Seitenteile meiner Maschine demontiert und alles Mechanische, soweit verdreckt, gereinigt.
Die Elektronik macht nach Augenschein einen unversehrten Eindruck (Keine kalten Lötstellen, keine verfärbten Leiterbahnen). Die Kontakte des Heizungs-Relais sind zwar geschwärzt, das Relais funktioniert aber klaglos (Ich habe den Kontakt getestet).
Alle Motoren funktionieren. Das Zulauf-Ventil ist auch ok.
Trotzdem zeigt die Maschine (ob voll oder leer) regelmäßig "F1" an.
Das einzig augenscheinlich Seltsame ist für mich, dass die "Kunststoffperlen" der Enthärtereinheit rötlich aussehen :? ...ist das Normal?
Hat jemand einen Tipp, wie ich der Maschine das Meckern abgewöhnen kann? [/url]
