Hanseatic Öko Plus2 Wasserstop leuchtet & Geschirrspül
Diskutiere Hanseatic Öko Plus2 Wasserstop leuchtet & Geschirrspül im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: Öko Plus2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstop leuchtet & Geschirrspüler läuft...
evehamburg
29.10.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserstop leuchtet & Geschirrspüler läuft über
nach einem normalen Waschgang kam ich in die Küche und der Boden war komplett nass
aus meinem Hanseatic Geschirrspüler lief das Wasser aus, da die Bodenwanne voll war
die leuchte Wasserstop war aktiviert
nach mehrfachen Betätigen von Start und anderen Knöpfen hat sie abgepumpt
am nächsten Tag war der bis dahin ungenutzte Geschirrspüler wieder voll bzw. über gelaufen und die Wasserstop Leuchte war aktiviert
ich habe das Wasser abgeschöpft und nun per Hand den Wasserzulauf zugedreht
was kann ich machen?
kann der Aquastopp defekt sein?
kann der repariert werden?
ist irgendwas anderes kaputt?
muss die Maschine redetet werden? wenn ja wie?
ich hab 4 Kinder … ich brauch nen Geschirrspüler :-)
Danke sehr!
463
gib doch mal die genauen Daten vom Typenschild an, evtl. ein Foto davon
17.748
3.413
Moin evehamburg
  • nun per Hand den Wasserzulauf zugedreht
Läuft das Wasser dann nicht mehr ein? Es besteht auch die Möglichkeit,
dass es durch den Ablaufschlauch in den GS kommt.
Hanseatic wird von Otto - Versand vertrieben.
evehamburg
29.10.2016
Blutiger Anfänger
durch das Zudrehen des Wasserhahnes läuft kein Wasser mehr in die Machine - hab mich noch nicht getraut ihn wieder auf zu drehen …
ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es der Ablaufschlauch ist, da ich ja schon abgeschöpft und den Rest abgepumpt habe und nix wieder zurück gelaufen ist … oder täusche ich mich?
17.748
3.413
Moin evehamburg
Dann ist das Wassereinlaufventil defekt.
Entweder das sitzt am Wasserhahn, ein Knubbel mit einem dicken Schlauch,
oder es sitzt direkt, wo der Wasserschlauch hinten an dem GS, wo der Zulaufschlauch drangeschraubt wird.
Deswegen kannst du hier nachragen: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt). Die Nümmerkes bereit halten.
Die haben auch preisgünstige alternative Teile und verticken auch in der Bucht.
Gruß vom Schiffhexler :-)
evehamburg
29.10.2016
Blutiger Anfänger
ist das Wassereinlaufventil etwas anderes als der Aquastop?
was kann denn passieren, wenn ich mit der Maschine trotzdem wasche?
also zum Wasserziehen einfach Hahn auf und dann wieder zu?
geht das?
463
das geht möglicherweise schon, aber die Maschine zieht ja öfter als einmal Wasser - also danebensitzen, und wenn´s anhält, dann Hahn wieder aufmachen
evehamburg
29.10.2016
Blutiger Anfänger
ja genau, so dachte ich mir das :-)
danke
463
Warscheinlich hast Du eine verkappte Bauknecht...
Versuch doch mal ein gutes Foto vom Pumpensumpf zu machen, also das runde Ding unter der Siebabdeckung, evtl. sind dort rechts so ein oder zwei schwarze Nupsi´s bzw. Zapfen zu sehen, davon könnte einer von seitlich kommend ein Membranschalter sein, zur Wasserstandsmessung.
Das wäre dann der "Sensor" #9012 auf dem Bild
evehamburg
29.10.2016
Blutiger Anfänger
oh jeh, wie soll ich das denn machen?
Sieb abnehmen und dann?
ich versuche das morgen mal bei Licht ...
erscheint mir zwar nicht logisch, da sie ja brav abgepumpt hat aber eben übergelaufen ist sobald der Zulaufhahn offen war …
für mich ist das Aquastop oder Zulaufventil - aber ich hab ja auch keine Ahnung von Geschirrspülern …
und noch ne ganz wichtige Frage: lohnt sich das überhaupt, ist die reparabel ???
10.059
3.033
Geh doch die Sache ganz einfach an. Zieh den Gerätestecker raus, damit das Gerät stromlos ist.
dann dreh den Wasserhahn auf. Läuft jetzt Wasser in das Gerät, dann ist der Aquastop def. und muß erneuert werden.
Läuft bei stromlosem Gerät kein Wasser ein, dann ist die Elektronik hinüber. Je nach Zustand und Alter des Gerätes ist auch ein Neukauf in Betracht zu ziehen.
Thema: Hanseatic Öko Plus2 Wasserstop leuchtet & Geschirrspül
